Если сопротивление шлейфа 20...50 Ом то надо добавить резистор в зависимости от напряжения питания шлейфа. Примерно так.
Добавлено (01.06.2019, 09:06)
На I2C просто так не подадите, а на цифровой вход запросто. АЦП не нужно, там всего два состояния: есть шлейф или нет.
