Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Охранно-пожарная сигнализация ГРАНИТ-4А (Помогите подключить)
Ср, 24.07.2013, 23:09 | Сообщение # 1
CITRUS
  Постов: 7  Offline ОК
Разжуйте пожалуйста как подключить полностью систему. Куда питание, какой датчик в какой шлейф. Если можно то в схемах, картинках, фотках и видео. Устроился на работу, опыта в этой сфере нет, но хотелось бы во всем этом разобраться, помогите
Ср, 24.07.2013, 23:30 | Сообщение # 2
CITRUS
инструкцию читал не раз, но как дело доходит что все законтачить, то дело останавливается на "как же это все таки подключать?"
Ср, 24.07.2013, 23:44 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
CITRUS, попробуй на листе бумаги прорисовать с памяти, потом сверяеш правильно хорошо берешся за следующую, нет опять и так пару кругов. поверь помогает на все 5. сделай такой маленький блокнот где все прорисуй, уясни с сотрудниками цветовую гаму проводов(черный там минус красный плюс и тд) ну и еще пару тройку вопросов
Отредактировал ur5rnp - Ср, 24.07.2013, 23:47
Ср, 24.07.2013, 23:51 | Сообщение # 4
CITRUS
ur5rnp, В этом вся и проблема. Дело такое... Я работаю месяц, шеф сказал что если я ему через неделю соберу эту охранку, то остаюсь работать, если нет то печально получится. Так самый большой минус в том, что неделя отпуск и самой охранки с у меня на руках естественно нет... Поэтому я и прошу чтобы мне на картинках или видео скинули что и как подключать
Чт, 25.07.2013, 00:07 | Сообщение # 5
ur5rnp
CITRUS, ну бли как на зло у меня тоже нету доступа к гранитам. хотя по роду работы раньше долбал и их. на атс ставили и контуры кидали
Отредактировал ur5rnp - Чт, 25.07.2013, 00:09
Чт, 25.07.2013, 07:58 | Сообщение # 6
CITRUS
ur5rnp, а в интернете не находили подробных инструкций подключения именно ГРАНИТ-4А ??
Чт, 25.07.2013, 08:41 | Сообщение # 7
  Постов: 7537  Offline Друзья
CITRUS, наверное это
Чт, 25.07.2013, 08:50 | Сообщение # 8
CITRUS
краб,
1. T2 (белый), T1 (жёлтый) - тамперные контакты, которые отвечают за состояние целостности прибора и в случае несанкционированного вскрытия, на контрольной панели формируется сигнал тревоги. Как правило, подключается на 24-х часовую охранную зону с нормально замкнутым контактом.
2. NC (зелёный), C (оранжевый), NO - контакты сенсора. Нас интересует в данном случае нормально замкнутый контакт NC и С.
3. +12V(красный), GND(серый) - питание извещателя. По заявленным характеристикам производителя, возможно, использовать источник постоянного тока с напряжением от 8,2 до 16VDC.
А теперь куда именно мне девать контакты сенсора??
Отредактировал CITRUS - Чт, 25.07.2013, 08:52
Чт, 25.07.2013, 09:04 | Сообщение # 9
CITRUS, пообщаяйся с документом smile
Чт, 25.07.2013, 17:33 | Сообщение # 10
N-удалён
  Постов: 4300  Offline Х
На много будет будет лучше сменить работу, за не правильный монтаж в случае аварии будешь получать очень много пии,ы , а если ущерб нанесенный из за не знания работы будет большим - то гарантирую что изготовитель сигнализации ни чего не понесет , еще и на тебя скинет чуток проблем smile
