  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » GSM сигнализация в машину
Чт, 24.05.2012, 06:58 | Сообщение # 51
stingt
  Постов: 166   ОК
ну а если я не отвечу . то получается позвонить он больше не сможет.я решил с 3 и 4 контакта микрухи запитать реле красной кнопки а с 10 и 11 реле кнопки быстрого вызова с кондером на 33 000 мкф для замедления срабатывания реле. завтра попробую
Добавлено (24.05.2012, 06:58)
в общем поскольку 176ла7 это 4 и-не то 2 элемента с длительностью импульса 1 сек пошли на красную кнопку ,а вторые 2 элемента с длительность 3 сек и задержкой кондером и резистором в 470 мкф и 270 ом пошли на быстрый набор. Так что теперь срабатывает сначала красная кнопка а потом быстрый набор. всё работает. Продолжаем наращивать функционал.
Отредактировал stingt - Вт, 22.05.2012, 22:18
Чт, 24.05.2012, 12:51 | Сообщение # 52
signat
  Постов: 129   ОК
stingt, изобрази на схеме плиз
Чт, 24.05.2012, 13:41 | Сообщение # 53
stingt
  Постов: 166   ОК
я уже эту схему ра... как бог черепаху. фото лучше не показывать. засмеете
Вт, 29.05.2012, 04:36 | Сообщение # 54
stingt
  Постов: 166   ОК
вот фото получившегося устройства. не судите строго по началу было гораздо красивее, но поскольку на это ушло 3 недели сил на красоту не осталось (я посталю клеммник для проводов и залью всё НА..... Самое главное проверка на авто дала 100% положительные результат то есть почти всё что я хотел на данный момент реализовано:
1 При срабатыв сигналки --- сброс телефона в главный экран (красная кнопка) + последующая блокировка горячей клавиши быстрого вызова.
2 Ну естественно автоподнятие.
не реализовано:
1 удаленный микрофон- попробовал но чувствительность стала примерно в 2 раза ниже.
Наибольшей проблемой для меня стала первая часть.А вообще в этом долбанном телефоне каждый шаг по рублю, он разваливается на ходу. Вот теперь когда всё готово и работает перестала заряжаться батарея.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАПИШУ ДНЕМ
Файлы: 9679407.jpg(204.2 Kb)
Отредактировал stingt - Вт, 29.05.2012, 06:54
Вт, 29.05.2012, 08:16 | Сообщение # 55
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
не, а че прикольненько.
Ср, 06.06.2012, 13:32 | Сообщение # 56
stingt
  Постов: 166   ОК
в результате исследования схемы скаченной с нета я понял что + не прозванивается от разьема питания не к аккуму не к разьему 14 пин. Скорее всего перегорел предохранитель. Найти все эти элементы на телефоне не удалось.
А -(минус) прозванивается по всей цепочке.
Можно ли навесом собрать эту схемы выделенную красным и подключить её к уккуму. Или подскажите простой и надежный способ питания аккума. В наличии есть автомобильная зарядка хотел использовать её. Сетевюу зарядку не могу найти.
Добавлено (06.06.2012, 13:32)
А можно телефон просто запитать от кренки даже без батарейки.
или кренку посадить параллельно батарейке.
как запитать телефон если зарядка в нем накрылась.
Файлы: 3739542.jpg(216.5 Kb)
Отредактировал stingt - Вт, 29.05.2012, 10:36
Чт, 07.06.2012, 09:24 | Сообщение # 57
феска
  Постов: 483   Друзья
stingt, клеевый это зло)) любую зарядку возьмите, кренку можно 5 вольтовую (зарядка в нем или для него, если в нем и стоит батарейка батарейку разорвет нужен ключ заряда)
Отредактировал феска - Чт, 07.06.2012, 09:24
Чт, 07.06.2012, 12:31 | Сообщение # 58
signat
  Постов: 129   ОК
У меня питается прям от кренки через диод.(сообщение 44)телефонный аккум выкинул.
Ср, 13.06.2012, 14:51 | Сообщение # 59
stingt
  Постов: 166   ОК
поставил я кренку на 0,5А и греется она прелично. секунд за 30 разогревается. Я видел что у тебя на 1,5А стоит. что так сильно ее греет
Ср, 13.06.2012, 22:56 | Сообщение # 60
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
я запускал мобилку через LM317T. нормально не греется.
  • Страница 6 из 7
  • 7
