Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные домофоны
Пт, 18.01.2013, 21:56 | Сообщение # 111
  Постов: 12099  Offline
Да, там ток очень малый. Напряжение питания можно скинуть до 6-9В - работать и так будет. Микрофон проверь мультиметром, как проверку диодов. В одну сторону - падение напряжения 0,7В. В другую - 1,8В или вообще несколько килоом.
Пт, 18.01.2013, 22:06 | Сообщение # 112
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Понятно.....вот фотки
Первая плата которая работает
Пт, 18.01.2013, 22:08 | Сообщение # 113
dubok963
вот еще... не уместились
Плата вторая
Динамический микрофон
Пт, 18.01.2013, 22:10 | Сообщение # 114
dubok963
и вот плата с другой стороны
Пт, 18.01.2013, 22:22 | Сообщение # 115
Как то он не очень похож на динамический микрофон. Уверен, что это не простой динамик?
Пт, 18.01.2013, 22:25 | Сообщение # 116
  Постов: 9017  Online Модератор
Уж очень похоже на пищалку от детских игрушек.Но как микрофон тоже может работать,правда чувствительность хромает
Пт, 18.01.2013, 22:34 | Сообщение # 117
dubok963
Нет.Может быть и динамик ( мне его с деталями в подарок с отдали biggrin ).... так может в этом дело что чуйка плохая....завтра поищу рабочий электретный мик...
Пт, 18.01.2013, 22:37 | Сообщение # 118
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
дык этож динамик из наушников unsure
Сб, 19.01.2013, 14:14 | Сообщение # 119
dubok963
Maestro, Привет!!! поставил я электретные мик. с обоих сторон....Вообщем питание у меня; на одной плате блок 12в, а на второй батарея 12в,...работает только та плата на которой стоит блок, а вторая не пашет (может это из за кол-ва 100 мА в блоке, а померив ток батарейки получил 600Ма ), хотя за место батарейки использовал крону.... Вообщем без блока, запустить не удается sad ,,,,И еще вопрос: когда говорю в микрофон, звук слышен в обоих динамиках....так и должно быть?
Сб, 19.01.2013, 14:50 | Сообщение # 120
Да, динамики ведь последовательно соединены - так что всё ОК. Ток усилитель должен потреблять маленький - 10-50мА, так что ищи проблему. Может транзисторы плохие... Померяй напряжения в различных точках рабочей платы и сравни с плохой. В частности замеряй соединение эмиттеров выходных транзисторов относительно минуса - должно быть половина напряжения питания.
