Модератор форума: Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА » Самодельные домофоны
Пн, 17.09.2012, 18:54 | Сообщение # 31
dubok963
  Постов: 724  Offline Друзья
Maestro, я взял переменник 10ком, поставил вроди бы так (точно не знаю), фон прибавляется и убавляется.... вот так я подключал,...возможно не правильно
Пн, 17.09.2012, 19:10 | Сообщение # 32
  Постов: 12099  Offline
Всё подключено правильно. Чтоб устранить фон попробуй конденсатор 0,1мк подключить паралельно микрофону. Или между коллектором и базой кт361
Пн, 17.09.2012, 20:06 | Сообщение # 33
dubok963
Maestro, припаял 0,1 параллельно микрофона...... при кручении переменника из динамика идет небольшой фон и все, микрофон не на что не реагирует..... sad (может надо как нибудь подключить провода к GND(sign)??? )
Пн, 17.09.2012, 20:10 | Сообщение # 34
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
Quote (dubok963)
попробуй добавь по питанию на пару тысяч микрофарад кондер
Пн, 17.09.2012, 20:13 | Сообщение # 35
dubok963
Quote (ur5rnp)
что то я не понял, кондер подать на + схемы?
Пн, 17.09.2012, 21:52 | Сообщение # 36
ur5rnp
dubok963, да на GNDминус кондера и пюлюс на +vs
Пн, 17.09.2012, 22:58 | Сообщение # 37
dubok963
ur5rnp,
Quote (ur5rnp)
подключил, тоже самое,... идет небольшой фон и все...
Добавлено (17.09.2012, 22:58)
Поставил +кондера 47мкф в точке 200, 10ком и коллектора кт315,,,,а минус поставил там где он должен быть на схеме..... подключил как на в посту 34, заработало,,,,,(только еле еле слышно) при кручении переменника звук можно прибавить или убавить,,,,, но очень тихо слышно. В чем может быть дело????как увеличить громкость? может переменник побольше взять??? (еще: поставил параллельно микрофону кондер 0,1мкф от минуса к плюсу что бы шума меньше было)
Отредактировал dubok963 - Пн, 17.09.2012, 23:12
Ср, 31.10.2012, 22:51 | Сообщение # 38
222
  Постов: 205  Offline ОК
ну что? тоже начинаю паять!
Сб, 05.01.2013, 12:21 | Сообщение # 39
dubok963
Привет!!! Хочу собрать "Переговорное устройство на LM386", вот нашел в инете пару схем
При нажатии на кнопку SB1 и ее удержании на схему подается напряжение питания 9 В. и сигнал с электретного микрофона ВМ1, усиленный микросхемой DA1, по паре проводов подается на вторую абонентскую станцию (рис.2), схема которой аналогична приведенной на рис 1. Через нормально замкнутый контакт переключателя SB1 второй станции сигнал поступает на громкоговоритель ВА1.
Завершив передачу сообщения или закончив фразу в разговоре, абонент 1-й станции отпускает кнопку SB1. Если после этого такую же кнопку нажмет и будет удерживать абонент 2-й станции, то уже сигнал от него будет слышать 1-й абонент. Для питания каждой абонентской станции удобно использовать малогабаритные трансформаторные блоки питания, которые вставляются в розетку сети переменного тока или батарею типа "Крона". Потребление тока от блока питания происходит только при нажатой кнопке SB1, и ток покоя микросхемы DA1 составляет не более 10 мА. При средней громкости звука, излучаемого громкоговорителем, имеющим сопротивление обмотки 8 — 16 Ом, ток. потребляемый усилителем от источника 9 В. не превышает 50 — 70 мА.
______________________________________________
В схеме используются два 8 Ом динамика, которые работают и как микрофон и как динамик. Потенциометр служит для регулирования громкости устройства. Двух позиционный переключатель используется для переключения между динамиками: если один включен как микрофон, то второй работает как динамик и наоборот. Питается схема от батарейки кроны 9В, или блока питания.
Может кто собирал их? Как они в работе?... И вообще, стоит ли их собирать?
Сб, 05.01.2013, 13:47 | Сообщение # 40
Не собирал, но по логике обе должны работать нормально. Делай цветную - она чувствительнее.
