  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Солнечная панель (аномалии с током заряда Li-ion )
Пн, 29.04.2019, 15:15 | Сообщение # 11
virusik92
  Постов: 43   ОК
Tygra, Делал кз чисто панели , затемнял панель и ток возвращается, глюков панели нет
Пн, 29.04.2019, 17:39 | Сообщение # 12
Boltyara
  Постов: 3127   Мастер
Цитата Сергей-78 ()
какое то устройство
Это скорее всего tp4056 "козлит". Обычно приходится передёргивать питание платы заряда для продолжения зарядки лития. Можно проверить, подключив другую нагрузку, затемнять панель и смотреть ток потребления.
Пн, 29.04.2019, 18:10 | Сообщение # 13
virusik92
  Постов: 43   ОК
Boltyara, Тестировал несколько плат tp4056 с защитой и без, и такие платы tp5000 tp5100
У меня есть точно такая солнечная панель только не на 20 вольт а на 6 вольт, там преобразователь не нужен и tp4056 спокойно заряжает литий в один ампер , затемнял сто раз рукой ток возвращается, собственно как и должно быть. На тест купил панель 20 вольт и начались проблемы )
Добавлено (10.05.2019, 21:58)
Есть еще варианты как исправить падение тока ?
Сб, 11.05.2019, 09:21 | Сообщение # 14
  Постов: 2671   Друзья
Найти при каком минимальном напряжении или токе происходит сей глюк на входе с панели и сделать пороговый элемент который будет тупо отключать панель во время подобных катаклизмов и подключать обратно или тупо по таймеру "сбрасывать" питание планово ...
Вс, 26.05.2019, 19:23 | Сообщение # 15
virusik92
  Постов: 43   ОК
Кажется система (наша матрица) не хочет чтоб я узнал истину:) и подбрасывает мне больше вопросов чем ответов smile Вообщем нашел преобразователь с которым ток заряда не падает. На выходе в преобразователя 5 вольт , все как и нужно для TP4056. Вот только TP4056 сгорела , я подумал может случайно или что-то коротнул , подключил другую TP4056 и та сгорела, но самое интересное они сгорели когда я разорвал цепь между 18650 и TP4056. Сама плата не дымилась а просто вышла из строя. Не понимаю как такое могло произойти, и плата была холодной когда вышла из строя. Что это может быть ? Куда копать ? )
Вс, 26.05.2019, 19:27 | Сообщение # 16
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Пользую периодически тп4056 для зарядки литиевых АКБ. Подключаю и отключаю "на горячую" - ни одна платка не сдохла. Может статикой убило?
Вс, 26.05.2019, 19:56 | Сообщение # 17
virusik92
  Постов: 43   ОК
dsfas я уже в что угодно поверю ) Сам пользуюсь TP4056 несколько лет каждый день никогда они не сгорали. Допустим статика но как это проверить и предотвратить ? TP4056 с защитой были. Вот этот преобразователь палит их ru.aliexpress.com/item/32822086399.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.774233edYNOZK5
Вс, 26.05.2019, 20:21 | Сообщение # 18
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Цитата virusik92 ()
Вот этот преобразователь...
Я хз что там он выдает smile
Мб попробовать конденсатор поставить на 10В и 200-300мкФ на выходе этого преобразователя? Но по идее они это не любят.
Пн, 27.05.2019, 08:01 | Сообщение # 19
  Постов: 7032   Друзья
Или нагрузить постоянно сопративлением по оптимальному току,без фанатизма smile ,чтобы устройство понимало нагрузку на выходе,,как вариант надурить устойство
Ср, 29.05.2019, 20:02 | Сообщение # 20
virusik92
  Постов: 43   ОК
Еще одна TP4056 вышла из строя и конденсатор не помог )
  • Страница 2 из 3
