Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Бойлер+солнечные панели (Бойлер+солнечные панели)
Ср, 10.07.2019, 13:52 | Сообщение # 1
barsermyx
  Постов: 1   ОК
Добрый день! Хочу обсудить одну тему.
Вообщем хочу греть воду солнцем! Городить гелео, дорого, напряжно, не эстетично. Затем я увидел цену на б/у солнечные панели из Европы. И зная, что Тену всеравно от какого тока работать(ДС или АС). Возникла идею подсоединить: 7 панелей (Кремний: Робоча напруга-29.9 V = 210+ вольт,7,9А). Цена 300 уе.
Вот какие вопросы возникли у меня:
1. Как безопасно коммутировать 220 вольт постоянного тока? ЗЫ: догадываюсь, что дуга там будет приличная и терморегулятор бойлера не справится. Какое реле с этим справится?
Очень хочется обсудить такую тему. В интернете очень мало инфы.
Ср, 10.07.2019, 16:13 | Сообщение # 2
  Постов: 10209   *
Симистором только включать надо. Или мощным полевым транзистором.
Ср, 10.07.2019, 16:43 | Сообщение # 3
Иван81
  Постов: 121   ОК
Симистором постоянку? Фото в студию!
Полевиком легко, если не будет пиковых перегрузок. Но лучше ИЖБТ замутить. В Ивропе- то чем комутят?
Пн, 28.10.2019, 23:29 | Сообщение # 4
херсонец
  Постов: 1   ОК
Летом будет всё ок ..... Но тёплая вода нужна зимой, зимой вода в ходит в бойлер холодней чем летом а выйти теплее чем летом , дней солнечных мало , солнышко далеко и низко , и день короткий .....
Я зимой солнцем подогреваю воду а ночью 50 % электричество догреваю до 50 с ...
Пн, 23.12.2019, 03:36 | Сообщение # 5
derba
  Постов: 832   Мастер
Меня почему то не пускают на форум, не могу ответить, но вопрос интересный посему отвечу тут. Тиристоры более надежны, дешевле а несколько раз. Иванов81 тема Зеленые технологии"
Для полевиков и IGBT нужно постоянно подавать уровень на затвор. Легко управлять симистором (тиристором ) по такой схеме:
Схема делалась в железе, симисторы или тиристоры ( кстати в железе были тиристоры, у них и падение напряжения меньше).
U2 мощность можно использовать раз в 5 меньше, чем U1. Тиристоры хорошо держат импульсные токи, раз в 10 больше, чем номинальный ток.
Второй тиристор открываясь запирает первый, но R2 выбрано таким, что ток запирания гораздо ниже тока запирания, то тиристор сам закроется.
Если не страшен импульс тока в нагрузке в момент запирания, то схему можно сократить.
Убрать D1, L1 заменить перемычкой, конденсатор уменьшить раз в пять, до 1 мкФ. Такое так же делалось. Импульсный ток на нагрузке в 2 раза больше среднего.
Файлы: 1404906.png(40.3 Kb)
Пн, 23.12.2019, 03:57 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 832   Мастер
Вот модель без диода и индуктивности, видно, что идет удвоенный импульс тока.
Файлы: 8086969.png(21.0 Kb)
