Вопрос по поводу постоянного тока
| Вт, 03.09.2019, 00:09 | Сообщение # 1
andruaspire
Постов: 105
ОК |
Здравия знатокам альтернативной энергии, возможно мой вопрос тут не к месту но более подходящего раздела для него не нашел, в общем к сути, все мы знаем что существует постоянное и переменное напряжение и соответственно постоянный и переменный ток, так вот с переменным все более менее понятно, можно его повышать - понижать - трансформировать как угодно, короч все с ним можно, а вот к примеру источники постоянного тока ведут себя скажем не совсем адекватно, поясню в чем это заключается, берем к примеру 2 акумулятора одной емкости и паралелим их, по закону Ома получается общий ток должен сумирыватся, а напряжение остатся прежним, что бы вы думали происходит на практике? оба акума в паралели выдают до 9 с лишним ампер, при том, что по отдельности каждый акум отдает до 10 с лишним ампер, акумы совсем ведь новые и почти не пользованые+IMAXB6 говорит что акумы 100% живые, получается закон Ома где то ошибся или я его неправильно понимаю, короч решил я эти же самые акумы замерить на токоотдачу при последовательном подключении, в итоге прибор покозал ток порядка 16 ампер при напряжении 8 В, как такое может быть если по закону Ома ток сумируется только в паралели или я чего то не понимаю?, я всегда считал что постоянный ток, каким бы он мощным не был увеличить невозможно, до того момента пока не познакомился с боксмодами, с ними вот какая интересная штука, напрямую с акумулятора допустим в 12 ампер можно раскочегарить не больше одного микрокойла, больше акум физически не потянет, а если с того же акума питать бокс и потом с бокса питать дрипку то уже не одну, а целых 2 спирали расгочегарит, интересно каким образом в боксах получается выжать тока больше, чем способен отдать акум? иначе как тогда он способен запитывать 2 микрокойла? получается все же возможно увеличить токоотдату по постоянке только вот не понятен принцип по которому это возможно, кто в курсе каким образом в боксах реализована данная система?
| Вт, 03.09.2019, 13:17 | Сообщение # 3
nolpofaze
Постов: 681
Друзья |
andruaspire, закон Ома - это эмпирическое соотношение, и не является фундаментальным законом физики, поэтому работает он в определенных случаях (низкие частоты, плотности тока, напряжённости) и не работает в ряде ситуаций. Да и в сторону правил Кирхгофа тоже стоит взглянуть.
| Вт, 03.09.2019, 14:45 | Сообщение # 4
iharl
Постов: 355
Друзья |
Цитата andruaspire (  ) оба акума в паралели выдают до 9 с лишним ампер, при том, что по отдельности каждый акум отдает до 10 с лишним ампер, А как на практике производили замеры можно подробнее. Что к чему прикладывали и откуда цифирь такая ?
Из личного опыта 3 (45 AЧ) батарейки в параллели работают как надо. Чем больше общая емкость тем меньше просадка напряжения при равных токах и больше время разрядки.
Возможно у вас просадка на стенде какие приборы пользовали и сечение проводов для измерения отдачи тока в паралель ?
Если взять провода недостаточного сечения то получим максимальный ток для отдельного участка цепи (резистора из провода) а не токоотдачу батарей. Как то так хотя 30 лет как школу окончил могу ошибаться.
Отредактировал iharl - Вт, 03.09.2019, 15:05 |
| Вт, 03.09.2019, 23:03 | Сообщение # 5
Постов: 2981
Друзья |
За чудесами зачастую прячется просто не знание , нужно понимать полную картину происходящего , к сожалению закон ома только для идеального участка цепи , по факту мы имеет тьму разных факторов от диаметра провода и его состава до степени прижима контакта батареядержателя . Закон ома всегда работает но в идеальных и сильно упрощенных вариантах чего на практике бывает очень редко , от того порой замеры не совсем совпадают с теорией и вводят некоторых в тупик .
Отредактировал Tygra - Вт, 03.09.2019, 23:09 |
| Вт, 03.09.2019, 23:38 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Не забываем об индукции вокруг проводника, внутреннее сопротивление АКБ, межслойную ёмкость, даже есть разница под каким углом разводить дорожки, есть силовые, дифференциальные, сверхвысокочастотные. Все эти нюансы могут стать как косяками, так и преимуществом. Но это всё касается цифры, и СВЧ\ВЧ устройств, чувствительный аналоговых.... Если аккумулятор и лампочка, то всё это просто не нужно) Но всё же со всеми источниками питания нельзя забывать такую штуку как внутреннее сопротивление.
Отредактировал ВIOS - Вт, 03.09.2019, 23:43 |
| Ср, 04.09.2019, 03:54 | Сообщение # 7
Постов: 2981
Друзья |
ВIOS, В случае с электросигаретами , там низкое напряжение и большой ток , а так же порой в блоке управления встроена система контроля , которая может запросто быть импульсной ...
