Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Расчет солнечной панели
Вс, 20.04.2014, 10:06 | Сообщение # 41
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Всем привет! решил попробовать установить солнечную панель у себя дома и освещение подключить к ней не через инвертор, а через стабилизатор тока, рассчитал все и теперь хочу спросить правильно ли я все рассчитал:
и хотел спросить можно ли подключать освещение через стабилизатор тока либо есть какие то другие блоки питания для этого ?
и не много ли ламп для освещения взял ? рассчитал по такой формуле 24ампер/12часов/0,008ампер = 250 штук и будет ли такое количество 250 штук работать от напряжения 12 в если подключать параллельно?
Солнечная панель
количество 1 штука
мощность 80 ватт
напряжение 12в
Сила тока под нагрузкой 3,67 А
Контроллер заряда напряжения
количество 1 штука
выходное напряжение 12/24в
максимальный ток на выходе 10А
( рабочие параметры напряжение 12в сила тока 2,4-3 ампер в час)
АКБ
Количество 2 штуки по 12А/ч каждый
Суммарная емкость 24 а/ч
напряжение 12в
Стабилизатор напряжения
количество 1штука
входное напряжение до 40в
выходное от 1,2-37в
максимальный ток на выходе до 4А
( Рабочие параметры будут напряжение на выходе 12в сила тока 2 апера)
Светодиоды
количество 250 штук
Напряжение 12в
Потребляемый ток 8миллиампер
(брал с тем усмотрением что за 12 часов работы должны будут полностью разрядить 24амперный аккумулятор)
Вс, 20.04.2014, 11:41 | Сообщение # 42
  Постов: 12135  Offline
Не совсем понятно. Лучше нарисуй схему, по которой всё это планируется собирать.
Вс, 20.04.2014, 11:59 | Сообщение # 43
  Постов: 7537  Offline Друзья
zil92, С такой панелью на 12в ,аккамуляторы будут всегда на "подсосе",не будет зарядного тока,контроллер будет молчать,надо бы панель на 18в,,я так думаю
Вс, 20.04.2014, 12:17 | Сообщение # 44
Конечно, или 2 последовательно ставить, или инвертор (лучше первое).
Вс, 20.04.2014, 12:17 | Сообщение # 45
  Постов: 4116  Offline Модератор
А я вот тут жду панели, тоже остановился по цене и мощности на 100Вт. Звонил, сказали привоз будет в мае. smile http://invertory.ru/category/solnechnye-batarei/
На сайте и контроллёры есть, и другие прибамбасы, не надо нигде ничего искать.. smile
Вс, 20.04.2014, 12:21 | Сообщение # 46
100 ватт очень неплохо! А какую именно заказал?
Вс, 20.04.2014, 12:54 | Сообщение # 47
zil92
Maestro,
вот схема подключения, теперь все объясню еще более подробней
будет браться солнечная панель мощностью в 80 ватт 12 вольт (12 вольт пишется по стандартам! на самом деле у панели напряжение в размере около 18 вольт, это берется для того чтоб был запас на погрешность на погодные условия на чистоту стекла) и силой тока под нагрузкой около 4 ампер ( взято для того чтоб заряжать 1/10 часть кислотно свинцового аккумулятора от его номинальной емкости в 24 ампера = 24/10 = 2.4 ампера сила заряда аккумуляторных батарей)
после солнечной панели будет установлен контроллер заряда акб
контроллер был взят с параметрами работы: напряжение от 12 до 24 вольт (будет работать с 12 - 13,5 вольтами) и силой тока до 10 ампер( заряд будет идти с силой тока в 2.4 -3 ампера)
после контроллера будут идти 2 паралельных АКБ с суммарной емкостью в 24 ампера в час (каждый по отдельности 12 ампер в час) чтоб не увеличивать ток но при этом увеличить емкость
После АКБ обычно ставят инвертор для повышения тока до 220 вольт Я этого делать не буду так как мне нужно просто запитать освещение маломощными светодиодами и для этого я беру регулируемый стабилизатор напряжения с параметрами входное напряжение до 40 вольт (будет работать с 12 вольтами) выходное от 1.2 до 37 ( на выходе так же 12 вольт) максимальный ток на выходе до 4х ампер ( будет работать с 2 амперами в час)
И последнее это светодиоды светодиоды как я сказал будут маломощные поэтому были взяты полоски по 5см с потребляемым током 8 миллиампер в час и напряжением 12 вольт и вот формула:
0,008 ампер * 12 вольт= 0,096 ватт мощность одной полоски
24 ампера / 12 часов = 2 ампер в час АКБ может отдавать на протяжении 12 часов до полной разрядки
2 ампера / 0,008 ампер = 250 штук светодиодов можно установить и на протяжении 12 часов они будут непрерывно работать до полной разрядки АКБ
и вот вопрос можно ли подключить именно стабилизатор тока вместо инвертора чтоб тот питал диоды ? и еще один вопрос можно ли установить 250 диодов и как они будут работать от 12 вольт ?
краб, Вы правильно думаете поэтому как я уже написал производители не собирают панели с напряжением равному 12 вольт они берут с запасом вольт 18 поэтому запас напряжения для заряда АКБ будет )
Отредактировал zil92 - Вс, 20.04.2014, 13:00
Вс, 20.04.2014, 12:55 | Сообщение # 48
Maestro, Я ещё не заказал, их ещё нет в наличии, как появятся, они сообщат. А присматривался вот к этой панели: Exmork 100 Вт 12 В poly-Si Full Black
А заказал пока панель на 8Вт, плюс контроллер EPSolar EPHC10-EC 10A, 12/24V для будущей панели, жду вот.. smile
Вс, 20.04.2014, 12:57 | Сообщение # 49
zil92
Igoran, с этого сайта я весь набор и делал )
Maestro, а почему 2 последовательно ставить контроллера ?
Вс, 20.04.2014, 12:59 | Сообщение # 50
zil92
ear, Блин путаю постоянно правильно параллельные АКБ чтоб не увеличивать напряжение при этом увеличивать Емкость ! сейчас исправлю ...
