  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » Свободная энергия - миф или реальность!? (делимся мыслями, результатами собственных исследований)
Вс, 11.10.2020, 05:43 | Сообщение # 311
  Постов: 2671   Друзья
derba, Я так понял имеется ввиду что после заливки кислотой акк частично уже заряжен и до полной емкости нужно дозарядить уже не полностью , от того в первый раз затраты энергии на зарядку будут ниже той что он отдаст при разрядке , ну а дальше да , кпд процесса зарядки нифига не 100пр ( ... В совдеп эти акки и называли "сухозарядные" или "сухозаряженные" .... Помнится отец приносил , в ванной кислоту бодяжил с охлаждением в воде , потом от зарядки с акком всех гонял ) ...
Вс, 11.10.2020, 08:18 | Сообщение # 312
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Понятно. Спасибо, за объяснение.
Вс, 06.12.2020, 08:15 | Сообщение # 313
Flex-box
  Постов: 1   Х
Думаю реальность, сколько разных аматоров на ютюбе уже добывают своими приблудами свободную энергию
Вс, 06.12.2020, 11:24 | Сообщение # 314
  Постов: 3581   Друзья
Flex-box, всю тн *свободную энергию* погубят две вещи --- сила трения и сопротивление.... Тчк
Вс, 06.12.2020, 11:34 | Сообщение # 315
  Постов: 3506   Модератор
DEXXTER933659, Ему уже всё равно.
Вс, 20.12.2020, 12:57 | Сообщение # 316
wyandex
  Постов: 27   ОК
Если взять железный стержень и намотать на него катушку, а концы соеденить через диод. Получится электромагнит? Ну чисто теоретически, если данную конструкцию положить рядом с источником помех?.
Вс, 20.12.2020, 16:33 | Сообщение # 317
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
wyandex,
Может и получится, но сила магнитного поля будет на столько мала, что вряд-ли удастся это почувствовать.
Вс, 20.12.2020, 17:04 | Сообщение # 318
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Все зависит от источника помех, и как близко к нему. Еще в древние годы в радиолюбительских журналах можно было встретить описания радиоприемников работающих исключительно на энергии радиоволн (детекторные приемники). Если живешь недалеко от мощной радиостанции, то даже можно получить громкоговорящий выход (на динамик), и все на-шару.
Я помню был как-то у клиента на ремонте телевизора, который жил в пределах прямой видимости от телецентра (из окна его дома наверное в километре). Так у него вместо антенны в гнездо была воткнута обычная алюминиевая столовая вилка :D Говорил, что обычные антенны не работают, даже комнатная антенна это уже черезчур сильный сигнал.
На сегодняшний день (особенно в городах) уровень помех от всевозможных источников излучения достаточно сильный.
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
