  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Автомобильные зарядки
Чт, 06.01.2011, 21:16 | Сообщение # 1
  Постов: 12097  Offline
Пн, 31.01.2011, 10:04 | Сообщение # 2
Гость
  Постов:   Гость
всегда заряжал только обычным стабильным током 10% емкости аккумулятора. При таком методе начальное значение тока устанавливается примерно равным 1/10 емкости аккумулятора, но по мере заряда это значение обычно уменьшается. Время заряда примерно 15 часов. Реализуется зарядом через мощный токозадающий резистор от источника постоянного напряжения. Такой заряд током в 10% - безопасен для любого аккумулятора. При заряде постоянным током значение тока величиной 10% надо поддерживаеть в течение всего времени заряда.
Добавлено (31.01.2011, 10:04)
А еще автомобильные аккумуляторы не любят долгого пребывания без работы, так как сильный саморазряд плохо для них. Если авто ставится на долго, то с аккумулятором лучше снять и подзаряжать через простое устройство, которое может служить как для зарядки аккумуляторов, так и для их долгосрочного хранения в рабочем состоянии.
Пн, 31.01.2011, 17:03 | Сообщение # 3
Гость
  Постов:   Гость
1/10 на мой взгляд слишком много.Лично я заряжаю 1/20 и то это многовато.Срежний ток заряда должен быть около 3-4A.
Пн, 31.01.2011, 18:45 | Сообщение # 4
3А - Это для стандартных автомобильных 55А*ч?
Сб, 05.02.2011, 21:42 | Сообщение # 5
Дядюшка
  Постов: 2  Offline ОК
Посмотрел схему зарядного устройства Maestro, тока я не понял, а что регулировки зарядного тока нет? Нельзяли нарисовать чего нибудь подобное, простое с регулировкой тока зарядки? Буду весьма благодарен.
Сб, 05.02.2011, 22:33 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
вот просили, может подойдет, старо как мир, а у людей уже по 15 лет работают нормально
Отредактировал ur5rnp - Сб, 05.02.2011, 22:33
Вс, 06.02.2011, 00:19 | Сообщение # 7
Дядюшка
Спасибо,ur5rnp, интересная схема, но налаживать надо - облом, а янашел еще интереснее и никакой наладки
Вс, 06.02.2011, 14:22 | Сообщение # 8
ur5rnp
да тоже нормано и просто, сохраню пригодится. спс
Отредактировал ur5rnp - Вс, 06.02.2011, 14:22
Вт, 08.02.2011, 16:24 | Сообщение # 9
Александр
  Постов: 91  Offline ОК
Как можно в зарядном заменить Амперметр светодиодами?Есть у кого схемки?
Вт, 08.02.2011, 16:51 | Сообщение # 10
Если вместо трансформатора поставить датчиком тока просто низкоомный резистор, то эта схема как раз до 10А показывает светодиодами с шагом 1А. Сам давно хочу собрать её, но LM3915 по цене кусается.
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
