Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Параллельная зарядка (Стоит или нет заряжать по такой схеме)
Вс, 19.02.2017, 20:33 | Сообщение # 1
DANFUR
  Постов: 4   ОК
Имеется БМС-3С https://ru.aliexpress.com/item.....tHLl3J
Я нигде не могу найти ответ на вопрос: допустима ли зарядка блока из 6 штук 18650, 3,7v, 2,2 Ач. Меня смущает параллельные АКБ - то-есть спарки. Согласно моей логике 2 параллельные банки воспринимается блоком как 1, но каково будет распределение заряда по каждой из них? Не будет ли перезаряд одной и недозаряд другой? А может быть заряд уравновешивается, как в сообщающихся сосудах (сравнение конечно не гуд).
Файлы: 9315226.png(285.2 Kb)
Отредактировал DANFUR - Вс, 19.02.2017, 22:00
Вс, 19.02.2017, 21:53 | Сообщение # 2
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Если акумы подобраны по парам то никаких прблем.
Вс, 19.02.2017, 22:00 | Сообщение # 3
DANFUR
  Постов: 4   ОК
Да, по парам
Вс, 19.02.2017, 22:14 | Сообщение # 4
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Тогда смело можете пользовать этот контролер.
Полное напряжение заряда батареи 12,6 вольт.
На каждой паре акумов 4,2 вольта.
Вс, 19.02.2017, 22:40 | Сообщение # 5
DANFUR
  Постов: 4   ОК
Спасибо за совет.
А вот имеет ли смысл переплачивать за 18650 с защитой, если в БМС есть функция отключения при снижении до 3-х вольт на банке?
Вс, 19.02.2017, 22:56 | Сообщение # 6
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Пойдут батареи без защиты, так как контролер отслеживает
напряжение заряда и разряда.
Но есть одно но! На борту контроллера нет балансира,
и перед его использованием нужно выровнять напряжения
на банках до 0,01 вольта, и при снижении емкости батареи
и даже для профилактики нужно периодически проверять
разбаланс напряжений.
Вс, 19.02.2017, 23:34 | Сообщение # 7
DANFUR
  Постов: 4   ОК
Да, вы правы. http://mysku.ru/blog/china-stores/40848html
Зря я купил эту плату красную. Сына начинаю учить электротехнике, да вот сам подзабыл многие вещи. А может во-избежание гемороя существуют платы с балансиром, чтобы не заморачиваться?
Вс, 19.02.2017, 23:52 | Сообщение # 8
Boqun
  Постов: 326   Друзья
Поищите синюю плату.
У меня красная работает уже почти
год, пока нареканий нет.
Пн, 20.02.2017, 07:15 | Сообщение # 9
ur5rnp
  Постов: 2414   Друзья
сюда его направляй. чем сможем, поможем, покажем, поспорим...
