Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка высокотового акумулятора без зарядного устройства
Вт, 21.02.2017, 17:04 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 93   ОК
Знатоки подскажите выход из ситуации, имеется акум 3.7V 40A, 3 года работал верой и правдой, и вчера все таки зарядному устройству пришол конец, что конкретно в нем могло полететь до сих пор ломаю голову, поковырявшись в старых закромах нашол зарядку для lion акумов, но она годится только в том случае, если надо зарядить акум напряжением до 4.2V, а в моем случае акум требуется зарядить не только напряжением а еще и током, вот если напряжением его зарядить не состовляет труда то как быть с зарядкой по току?, какие существуют нестандартные решения данной проблемы? и можно ли зарядить высокотовый акум от комп БП или от зарядки телефона или еще както? может существуют готовые схемы зарядного устройства под мою задачу? на покупку нового зарядного лиш через неделю смогу накопить хоть и стоят они от 2К, а парить хочется уже сейчас как быть?
Вт, 21.02.2017, 21:27 | Сообщение # 2
  Постов: 1790   Друзья
Можно заряжать любым зарядным для лития. Другое дело время зарядки при этом увеличится. Для сильноточных аккумуляторов зарядный ток допускают до 1С, т. е. 40 А и более. При меньшем токе ничего страшного, просто время больше. Для зарядки есть СТАНДАРТНЫЕ схемы. Та же L200C. Но какой транс надо для 40 А.Поэтому предпочтительнее, на мой взгляд, поискать зарядку на базе компового БП( естественно переделывать надо).
Вт, 21.02.2017, 21:49 | Сообщение # 3
andruaspire
  Постов: 93   ОК
ну это как сказать, есть зарядка для лития 2A 300Ma, подключаю акум и когда заоядка завершается о чем сигнализирует светодиод замеряю мультиметром напряжение на акуме, выводит 4,2V а когда замеряю ампераж на постоянке то показывает всего 6 с лишним ампер, т.е акум не зарядился током как это принято у спец зарядок вопрос в том каким образом акум после зарядки напряжением подзарядить еще и током чтобы при емкости акума в 40А его ампераж состовлял хотябы 25-30А?
Ср, 22.02.2017, 07:34 | Сообщение # 4
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
andruaspire, Андрей,
а с этого места расскажи подробнее,как и каким методом ты измерил ёмкость аккуума?
Ср, 22.02.2017, 14:03 | Сообщение # 5
andruaspire
  Постов: 93   ОК
а как обычно меряют акумы? разумеется мультиметром в режиме на постоянке, только одно но, мультиметр то на 20А а акум на 40А +- погрешность 2А, и при всем при этом акум если его подключить к нерадной зарядке например от смартфона, заряжается напряжением вроде так и должно быть по стандартам, но в акуме при этом нет никакого прироста ампеража, т.е акум почти полностью разряжен это если смотреть по токоотдаче с него, а вот по напряжению полные 4.2V от мобильной зарядки, вот я и спрашиваю по каким принципам в такой акумулятор можно залить ток? от напряжения походу это точно не зависит потому что заряжает до 4.2 тогда от чего зависит зарядка током? типо высокочастотным генератором чтоль заряжать или както можно и от обычного БП?
Ср, 22.02.2017, 14:16 | Сообщение # 6
  Постов: 1790   Друзья
Почитайте как надо заряжать литиевые аккумуляторы. Не ленитесь. Там все просто. Просто зарядка от смартфона большой аккумулятор бкдет заряжать очень долго. Кроме того вы измеряли ток короткого замыкания вашего аккумулятора нагрузив его на шунт своего прибора. Для получения 40 А необходим шунт сопротивлением не более 0,1 Ом. вы уверенны что он у вас в приборе такой? Кроме того не допускаете что аккумуляор уже оизносился и не "дотягивает" до нового? Тогда понятно почему быстро напряжение поднимается от простой зарядки до 4,2 В. Что мешает поставить между зарядкой и аккумулятором амперметр и смотреть ток в конце заряда? Это самое точное окончание заряда.
Все таки приведите что написано на аккумуляторе.
Ср, 22.02.2017, 15:57 | Сообщение # 7
andruaspire
  Постов: 93   ОК
да я вкурсе как их заряжать, просто не могу понять одного, если допустим у друга ставлю этот акумулятор на его спец парительную зарядку для lion акумов, то акум заряжается полностью и по току до 39А и по напряжухе до 4.2V, подключаю потом этот акум к своей дрипке и парю дня 2, а если я пробую зарядить акум от мобильной зарядки, то здесь акум заряжается по напряжухе до 4.2V, а по току уже 6А вместо 39А как положено, т.е акум в абсолютном порядке просто зарядка не способна его зарядить по неизвестной причине, если даже сравнить 2 зарядки стандартную у друга и мою от обычного смартфона, по напряжению у друга 3,7V у моей от мобильного 3.7V, по амперажу у друга написано что выдает 1.3A, а вот моя зарядка подает на акум 2А через напряжение в 3.7V, т.е характеристики зарядного проктически идентичны, за исключением того, что у друга мой акум заряжается по току и напряжухе, а от мобильной зарядки от смартфона акум заряжактся только по напряжению но не по току, т.е на зарядном есть индикаторы, когда заряд на акуме достигает 4.2V зарядка просто прекращается, но по току фактического заряда почему то не происходит вовсе, соответственно парить на таком акупе просто не получится, вот я хочу понять почему так происходит и чем эти 2 зарядных отличаются точнее что есть у стандартной зарядки такова, чего нет у той же мобильной зарядке? к слову привожу характеристики подопытного акума АШТ IMR18650 3.7V 3000 IV AH 40A
Ср, 22.02.2017, 18:11 | Сообщение # 8
  Постов: 1790   Друзья
Нормальная зарядка в начальный момент просто ограничивает ток до допустимого уровня, т.е. стабилизирует ток. По мере заряда на нем растет напряжение. И если зарядка настроена правильно, то напряжение никогда не превысит 4,2 В и не отключится. При зарядке по току достигается, по памяти, где то 60-70% емкости. Остальное уже идет при стабилизации напряжения.
Я не сразу понял, но вы для зарядки используете блок питания от смартфона, а не зарядное. Или я не прав? Блок питания и зарядное, это разные вещи. Там и выходное напряжение не стабилизированное и может быть больше 4,2 В. Обычно контроллер заряда находится в телефоне.
Ср, 22.02.2017, 20:04 | Сообщение # 9
andruaspire
  Постов: 93   ОК
нет я использую именно зарядный адаптер от обычного смартфона на 3.7V и выходным током 2А стационарное зарядное устройство, которое шло так сказать в комплекте с этим акумулятором просто накрылось, иза чего я и прибегнул к помощи зарядки от мобильного адаптера, но он почему то не хочет заряжать акум так как это делала стационарная зарядка и тут проблема не во времени заряда а в том что напряжение в 4.2V полное для этого акума достигается быстрее, чем успевает залится 6А в акум хз почему, сам зарядный адаптер по напряжению и току не превышает допустимых норм для даного лития, у друга на его стационарном зарядном ради проверки акума все норм заряжалось и ток на акуме достигал 39А и напряжение в 4.2V, а от мибильного адаптера достигалось только напряжение при токе в 6А которого едва хватило чтобы нагреть канталовые спирали, как обьяснить этот эфект я не знаю
Ср, 22.02.2017, 20:38 | Сообщение # 10
  Постов: 6050   Модератор
То что напряжение на клеммах акб достигло 4.2вольта, не значит что зарядка окончена. Надо следить за током. Если ток достиг почти нуля, вот тогда зарядка окончена. На клеммах акб может быть 4.2 вольта а ток тем временем может достигать максимальных для данной зарядки 2А.
Ср, 22.02.2017, 21:40 | Сообщение # 11
andruaspire
  Постов: 93   ОК
реч идет не о клемах а о самом акумуляторе точнее даже о проблеме зарядки этого акумулятора, допустим есть адаптер от мобильного телефона, мощный такой адаптер у которого выходное напряжение состовляет 3.7V а выходной ток 2А, для лития казалось бы более чем достаточно, даже на специальном зарядном устройстве для этого акумулятора было почти 2А, так вот при подключении акумулятора к зарядному устройству от смартфона акумулятор начинает заряжатся, сначала идет заряд по напряжению доходит до 1.0V, потом доходит до 2 .0V и т.д, и когда на адаптере загорается синий светодиод, сигнализирующий о том, что зарядка акумулятора завершена, в этот момент заряд на акумулятор больше не поступает т.к напряжение на акумуляторе уже состовляет 4.2V и это уже предел дальше которого акумулятор заряжать нельзя потому что он просто может нагреться и рвануть, но при всем этом что странно ток с акумулятора снимается до 6А при нагрузке 1Ом, но скажите как такое может быть, если акумулятор изночально должен достигать 39А при полной зарядке и с него должны потом сниматься эти 39А на спирали? что самое страное этот акумулятор прекрасно заряжается до 39А только на специальных зарядных устройствах, которые продаются для электронных всяких боксмодов и мехмодов, у моего друга есть такая зарядка но мне както неудобно какждый раз к нему приходить дабы зарядить акумулятор, вот скажите чем отличаются такие зарядные устройства от обыкновенных мобильных зарядных адаптерах, если и у тех и у других проктически одинаковые характеристики по току и напряжению на клемах, но при этом одно зарядное заряжает акумулятор и по току и по напряжухе, а другое зарядное которое от смартфона не заряжает акумулятор по току зато заряжает по напряжению, чем они фактически отличаются в таком случае?
Ср, 22.02.2017, 22:16 | Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Еще раз повторю, адаптер телефона не является зарядным устройством! Это ясно? Аккумулятор нельзя зарядить по току или по напряжению! Он или взял заряд или нет! Вы или не хотите читать, или не понимаете что такое заряд аккумулятора.Дайте марку адаптера и зарядного устройства.И судить об окончании заряда можно только по току.
Ср, 22.02.2017, 22:58 | Сообщение # 13
Если у него действительно на выходе 3.7 вольт, то он не годится для заряда.
Ср, 22.02.2017, 23:05 | Сообщение # 14
Действительно странно, потому что, по закону Ома, ток при напряжении 4.2 вольта и нагрузке 1 Ом будет 4.2 А. Читайте что ctc655, пишет. Вы многое не понимаете.
