  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка высокотового акумулятора без зарядного устройства
Ср, 22.02.2017, 22:40 | Сообщение # 11
andruaspire
  Постов: 105   ОК
Цитата Сергей-78 ()
То что напряжение на клеммах акб достигло 4.2вольта, не значит что зарядка окончена.
реч идет не о клемах а о самом акумуляторе точнее даже о проблеме зарядки этого акумулятора, допустим есть адаптер от мобильного телефона, мощный такой адаптер у которого выходное напряжение состовляет 3.7V а выходной ток 2А, для лития казалось бы более чем достаточно, даже на специальном зарядном устройстве для этого акумулятора было почти 2А, так вот при подключении акумулятора к зарядному устройству от смартфона акумулятор начинает заряжатся, сначала идет заряд по напряжению доходит до 1.0V, потом доходит до 2 .0V и т.д, и когда на адаптере загорается синий светодиод, сигнализирующий о том, что зарядка акумулятора завершена, в этот момент заряд на акумулятор больше не поступает т.к напряжение на акумуляторе уже состовляет 4.2V и это уже предел дальше которого акумулятор заряжать нельзя потому что он просто может нагреться и рвануть, но при всем этом что странно ток с акумулятора снимается до 6А при нагрузке 1Ом, но скажите как такое может быть, если акумулятор изночально должен достигать 39А при полной зарядке и с него должны потом сниматься эти 39А на спирали? что самое страное этот акумулятор прекрасно заряжается до 39А только на специальных зарядных устройствах, которые продаются для электронных всяких боксмодов и мехмодов, у моего друга есть такая зарядка но мне както неудобно какждый раз к нему приходить дабы зарядить акумулятор, вот скажите чем отличаются такие зарядные устройства от обыкновенных мобильных зарядных адаптерах, если и у тех и у других проктически одинаковые характеристики по току и напряжению на клемах, но при этом одно зарядное заряжает акумулятор и по току и по напряжухе, а другое зарядное которое от смартфона не заряжает акумулятор по току зато заряжает по напряжению, чем они фактически отличаются в таком случае?
Ср, 22.02.2017, 23:16 | Сообщение # 12
  Постов: 2012   Друзья
Еще раз повторю, адаптер телефона не является зарядным устройством! Это ясно? Аккумулятор нельзя зарядить по току или по напряжению! Он или взял заряд или нет! Вы или не хотите читать, или не понимаете что такое заряд аккумулятора.Дайте марку адаптера и зарядного устройства.И судить об окончании заряда можно только по току.
Ср, 22.02.2017, 23:58 | Сообщение # 13
  Постов: 8861   Модератор
Если у него действительно на выходе 3.7 вольт, то он не годится для заряда.
Чт, 23.02.2017, 00:05 | Сообщение # 14
Действительно странно, потому что, по закону Ома, ток при напряжении 4.2 вольта и нагрузке 1 Ом будет 4.2 А. Читайте что ctc655, пишет. Вы многое не понимаете.
  • Страница 2 из 2
