Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов (хотел собрать такую штуку с сайта EDDY)
Ср, 26.07.2017, 21:14 | Сообщение # 1
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Может кто собирал? Печатка и схема не сходятся.
Файлы: 53_LiTest.zip(228.6 Kb) · 0653294.jpg(198.3 Kb) · 1971381.jpg(226.6 Kb)
Чт, 27.07.2017, 19:18 | Сообщение # 2
oleglm
  Постов: 17   ОК
Я собрал мне понравилось, отлично работает. Но как всегда не хватает времени оформить в корпус.
Файлы: 0200025.jpg(46.0 Kb) · 2662181.jpg(42.3 Kb) · 5461044.jpg(41.5 Kb) · 8783185.jpg(54.0 Kb)
Сб, 29.07.2017, 22:53 | Сообщение # 3
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
подскажите пожалуйста стабилизатор TC1055 чем можно заменить? На алиэкспресс такого не нашёл((
И случайно ни кто не делал плату с дорожками потолще? А-то боюсь что ЛУТ-ом не получится, а фоторезист ещё не осваивал.
Вс, 30.07.2017, 07:40 | Сообщение # 4
oleglm
  Постов: 17   ОК
Скачать даташит на него и подобрать аналог. От точности стабилизатора зависит точность всего прибора, напряжение 3 Вольта является опорным для контроллера.
Вс, 30.07.2017, 08:51 | Сообщение # 5
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Именно поэтому решил спросить проверенные варианты.
Вс, 30.07.2017, 09:24 | Сообщение # 6
oleglm
  Постов: 17   ОК
Посмотрел на свою плату, стоит LP2981 на 3 вольта, код LP7L.
Пн, 31.07.2017, 12:09 | Сообщение # 7
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Может подскажете,что ставили-по схеме база ВС847идет на 3 ногу пик через 1 ком,по печатке 10 ком.,1n4148 и с2(10мф) на схеме есть ,на печатке отсутствуют.
Пн, 31.07.2017, 14:07 | Сообщение # 8
oleglm
  Постов: 17   ОК
1. согласно печатки, через 10кОм
2. не установлен (работает пока так)
3. в верхнем левом углу 10мк на 6В (у меня установлен тантал на 150мк на 6В).
Пн, 31.07.2017, 14:17 | Сообщение # 9
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Спасибо.так и сделаю.только,на схеме, в вернем левом полярный с2-100 мф(6.3в),а с2 (10мф)на печатке нет- не ставить?
Пн, 31.07.2017, 14:57 | Сообщение # 10
oleglm
  Постов: 17   ОК
Я поставил его сверху над C1 (бутербродом).
Добавлено (31.07.2017, 15:57)
Это C3, перед входом стабилизатора а C1 и C2 на выходе стабилизатора.
Вт, 01.08.2017, 15:53 | Сообщение # 11
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
С телефона biggrin цифры слипаются.с2,с3+ пиво.
Добавлено (01.08.2017, 16:53)
Собрал,подключил через USB и на экране выдал cначала анализ тест,затем "высокий вольтаж USB"и постоянно пикает бузер.замерил на входе 5.2v.Есть один косяк-на рынке дали не тот преобразователь и на 1ноге пик 2.5v. Преобразователь заменю.Подключил с аккумом - сначала пишет "Hardware error,затем -ошибка на 12 пине.прозвонил,проверил -все в норме,где покопаться?(с3-6.3v принципиально или 10-16v.подойдет?)
Вт, 01.08.2017, 19:25 | Сообщение # 12
oleglm
  Постов: 17   ОК
Сначала поставить правильный стабилизатор, C3 думаю ничего не изменится, главное не ниже. Я тоже первый раз установил стаб на 3,3В, то тогда он завышал напряжения и выдавал какую-то ошибку, но уже и не вспомню какую.
Вт, 01.08.2017, 19:39 | Сообщение # 13
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Интересно,что при "не подкл". аккума одна ошибка .при подключении "ак" (18650).- другое?Подозрение на 3.3ом ,подбирал очень приблизительно,т.к. тестер менее 200 ком .начинает гулять.
Ср, 02.08.2017, 10:51 | Сообщение # 14
oleglm
  Постов: 17   ОК
3.3Ом то разрядный резистор, но сначала всё таки поменяйте стабилизатор на 3 Вольта.
Там хитрый алгоритм разряда аккумулятора основанный на принципе работы сотового. Импульсный разряд как при работе сотового. Вроде так.
Чт, 03.08.2017, 10:22 | Сообщение # 15
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Перепаял,но ошибки пишет те же.
Файлы: 2754990.jpg(92.8 Kb) · 4987753.jpg(93.5 Kb)
Чт, 03.08.2017, 13:18 | Сообщение # 16
oleglm
  Постов: 17   ОК
Брать лупу, схему, тестер и искать косяки (непропаи, кз, номиналы).
Отмыть хорошо от флюса.
Добавлено (03.08.2017, 14:18)
На одной из зарядок у меня тоже появляется предупреждение что напряжение USB завышено оно там где-то 5,6В, беру другую с напряжением 5,3В работает нормально.
Чт, 03.08.2017, 16:31 | Сообщение # 17
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Померял на 3 ноге контроллера (MCP73831)-4.75v.с компа запитал 4.97v.,без изменений.
Добавлено (03.08.2017, 16:26)
Заменил МСР и "wait connect" biggrin
Добавлено (03.08.2017, 17:31)
На подсветку выводы: анод,катод.как правильно подключить? 3v. с 1 ноги пик или 5v через 0.5-1ком?(первая самоделка с дисплеем)
Чт, 03.08.2017, 20:03 | Сообщение # 18
oleglm
  Постов: 17   ОК
Смотреть даташит на LCD индикатор.
Чт, 03.08.2017, 21:59 | Сообщение # 19
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Спасибо,так и сделал.
