  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальная зарядка PIC16F877A
Вс, 12.03.2017, 19:14 | Сообщение # 91
yuriy2367
  Постов: 12   ОК
Можно ли изменить прошивку чтобы измерения проводились примерно раз в минуту , а не каждую секунду. По схеме заряд.....замер.....заряд....замер.
Пт, 24.03.2017, 00:15 | Сообщение # 92
chiif
  Постов: 1   ОК
Выкладываю, вариант платы кнопок с lcd в lay.
Файлы: lcd.lay6(68.6 Kb)
Вт, 02.05.2017, 18:27 | Сообщение # 93
yuriy2367
  Постов: 12   ОК
Добрый день ! Может всё же кто подскажет : Как правильно подобрать резисторы R9 и R14 ?
И вообще,как настроить данное зарядное?
Чт, 31.10.2019, 19:45 | Сообщение # 94
markizmarkus5
  Постов: 1   ОК
Чт, 31.10.2019, 19:58 | Сообщение # 95
pictele
  Постов: 646   Друзья
Я вообще не подбирал.
Поставил что было,мол попробую потом подберу,если надо.
Но не понадобилось.Все устроило.
Вс, 03.11.2019, 21:41 | Сообщение # 96
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
Поставь вместо них подстроечники и крути, потом замениш на постоянные.
Вт, 05.11.2019, 21:34 | Сообщение # 97
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
Всем доброго вечера. Может кто заходит из сделавших,просто интересно, правда ли что работает по этим печаткам? Не могу понять как подсветка работает, если транзистор со светодиодом подключены только к земле, неужто и вправду светит?
Файлы: 7738952.png(41.0 Kb)
Отредактировал LAMERRR - Вт, 05.11.2019, 21:36
Вт, 05.11.2019, 21:37 | Сообщение # 98
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
И еще ,уже из архива
Файлы: 9317003.png(25.5 Kb)
Вт, 05.11.2019, 21:46 | Сообщение # 99
  Постов: 4194   Модератор
LAMERRR, Эта печатка для другого LCD.
Я сделал так:
Хотя надо было к резистору подцепить. Транз там нафиг не нужен. И есть ещё один нюанс с кнопками(справа на фото). Короче, прежде чем подключать нужно перепроверить всё 100 раз.
Файлы: 0435304.jpg(426.8 Kb)
Вт, 05.11.2019, 21:52 | Сообщение # 100
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
Да транз пусть бог с ним, наверное проц отключает подсветку . Подсветке надо 3 вольта а у вас 5 как работает?
А на схеме кнопки правильно указаны?
Печатку делаю под себя, вот и интересуюсь.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
