Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Универсальная зарядка PIC16F877A
Ср, 17.06.2015, 18:22 | Сообщение # 41
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Добрался я до зарядки,прошился вот по такой схеме с 1 раза.
Зарядку собрал,пока на столе,в целом неплохо.Возникли непонятки с током разряда,выставляю 999ма,на дисплее отоброжается 450-550ма,китайским тестером 200ма.
Цитата
Возможен заряд или разряд NiMH , LiIon , LiPol , SLA
Работа с зарядкой проста -выбираем :
1 Тип АКБ
2 Емкость
3 Количество элементов
4 Заряд или разряд
5 Ток заряда или разряда
После проделанных манипуляций идет «Заряд» или «Разряд»
Меню сделано на английском , но все понятно и кратко .
Удалось сделать измерение набранной емкости . Хотя и есть погрешность но наглядно показывает что АКБ наберет при заряде LiIon , LiPol , SLA . Так как заряд идет изменяющимся током . И я пока не знаю как добиться большей точности .
Попытки применить дельта Пика для NiMH пока успехом не увенчалось . Поэтому сделан заряд по времени 14 часов
Прошивка в архиве.
Файлы: Felix_V1.rar(147.6 Kb)
Чт, 02.07.2015, 09:23 | Сообщение # 42
avalon
  Постов: 13   ОК
прошил по этой схеме, тоже кубики в одну строку. уже незнаю что с ним делать cry
Чт, 02.07.2015, 14:00 | Сообщение # 43
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Какой программой прошиваете?
Пт, 03.07.2015, 07:54 | Сообщение # 44
avalon
  Постов: 13   ОК
программа ICProg
Пт, 03.07.2015, 10:16 | Сообщение # 45
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Icprog не получится прошить,можете даже не тратить время.
Файлы: WinPic800_3.63C.rar(1.83 Mb) · winpicpgm_1.8.0.rar(1.10 Mb)
Пт, 03.07.2015, 10:18 | Сообщение # 46
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Вот еще.
Файлы: WinPicSetup.rar(761.8 Kb)
Пт, 03.07.2015, 11:35 | Сообщение # 47
avalon
  Постов: 13   ОК
а распиновку контактов в прогере на подключение микры можете скинуть, хочу проверить мож не так подключал
Пт, 03.07.2015, 15:12 | Сообщение # 48
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Как-то так
Файлы: 2005739.gif(5.8 Kb)
Сб, 04.07.2015, 05:31 | Сообщение # 49
pictele
  Постов: 271   Друзья
В схеме стоит термосопротиаление.
Какое можно поставить?
Сб, 04.07.2015, 10:19 | Сообщение # 50
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Цитата
Значение температуры вычесляется с помощью терморезистора, собранного в делитель напряжения.
Разрешение, количество мВ на деление 5В / 1024 = 4,88мВ
С учетом делителя состоящего из двух сопротивлений 10К и 480 Ом, получим Vout=[480 / (480 + 10000)] * 5000мВ = 229,008мВ при 25 градусах
Коэффициент N = 229.008 / 4.88 = 46.9
Вычисляем сколько мВ приходится на один градус 25 / 46,9 = 0,533
Можно наверное любой,только необходимо будет подобрать делитель,в новой прошивке нет терморезистора.
