Измеритель емкости аккумуляторов
| Пн, 01.04.2019, 11:39 | Сообщение # 1
dfdf
Постов: 4
ОК |
Здравствуйте, извините за тупые вопросы( У меня есть схема, но на ней не указана модель реле. Помогите подобрать реле
Я правильно понимаю схему?
Необходимо понять конструкцию реле: вот схема и там как-то непонятно нарис реле.
| Пн, 01.04.2019, 11:47 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Любое, которое срабатывает от 12 В, а контакты рассчитаны на ток более 1 А
| Пн, 01.04.2019, 12:16 | Сообщение # 3
Постов: 2165
Друзья |
А нет такого же , но на свинцовокислотные акки на 12в ?
| Пн, 01.04.2019, 13:53 | Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Вы почитайте, сначала, что такое реле У реле есть обмотка электромагнита, которая управляет якорем, который, в свою очередь, управляет переключением контактов. Вот обмотку реле подключают к транзистору, нормально разомкнутые контакты подключают к управлению включением аккумулятора.
И не надо создавать новую тему, можно было спросить и в предыдущей...
| Пн, 01.04.2019, 14:22 | Сообщение # 5
caha2011
Постов: 766
Друзья |
dfdf, Может хватить темы плодить Вы могли открыть одну тему и задавать там свои вопросы
| Пн, 01.04.2019, 14:22 | Сообщение # 6
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата dfdf (  ) Я правильно понимаю схему? Правильно обмотка реле и его контакты.
| Пн, 01.04.2019, 14:32 | Сообщение # 7
dfdf
Постов: 4
ОК |
Помогите описать принцип работы устройства по этой схеме
| Пн, 01.04.2019, 14:37 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата dfdf (  ) Помогите описать принцип работы устройства по этой схеме Чудак читай описание работы схемы от автора, там и про ток написано который будет протекать через контакты реле.
| Пн, 01.04.2019, 14:39 | Сообщение # 9
dfdf
Постов: 4
ОК |
vrytsev, Можно ссылку на статью?
| Пн, 01.04.2019, 14:42 | Сообщение # 10
caha2011
Постов: 766
Друзья |
Цитата vrytsev (  ) Чудак читай описание работы схемы от автора Зачем читать, мы же все рас кажем и покажем и фото предоставим
| Пн, 01.04.2019, 14:45 | Сообщение # 11
caha2011
Постов: 766
Друзья |
Цитата dfdf (  ) Можно ссылку на статью? Где вы эту схему взяли? там и ссылку можно найти, за вас не кто не будет искать, если конечно человек сам эту схему собирал
| Вт, 02.04.2019, 14:31 | Сообщение # 12
dfdf
Постов: 4
ОК |
Помогите разобраться с данным участком схемы. Почему нельзя было вместо R8, R9 поставить один резистор? Светодиод и R11 я так понимаю работают в качестве нагрузки?
| Вт, 02.04.2019, 15:02 | Сообщение # 13
СветLANa
Постов: 309
ОК |
Светодиод работает в качестве индикатора. А какой резистор вы хотите убрать?
| Вт, 02.04.2019, 18:49 | Сообщение # 14
Постов: 1790
Друзья |
R8 помогает транзистору закрыться. Можно и без него, но с ним спокойнее... Про светодиод ответили.
