Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Простая зарядка Li-ion батарей 3.7в на LM 317 и TL431 (очень простая и надежная зарядка)
Вт, 14.05.2013, 23:56 | Сообщение # 31
  Постов: 9482  Offline Друзья
меня вполне устроил индикатор, интересно будет посмотреть на якобы другую версию конечно, но на резисторе пока самая доступная была)
Вт, 11.06.2013, 17:21 | Сообщение # 32
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
блин,проблемка у меня образовалась,спаял все и включил,хотел выставить на выходе 4,2в,но предельное напряжение вышло 0,26в(переменный рез 100к),рез поставил на 330ком и максимальное напряжение 0,7в,из за чего такое может быть?
Вт, 11.06.2013, 17:55 | Сообщение # 33
у меня с напряжением проблем не было вообще, ток только гонял, ты настраивал как указано? детали точно все и монтаж проверил?
Вт, 11.06.2013, 18:02 | Сообщение # 34
NKR13265
redmoon, все проверил,все детали по схеме,я включил без ничего на выходе и подключил мультик,потом стал вращать переменник и напряга больше 0,26в не поднялась,даже тл-ку менял,не помогло
Вт, 11.06.2013, 18:12 | Сообщение # 35
а питание какое на входе? у меня от 6 вольт начиналось.
регулятор точно качественный? я первый выпаяный поставил там контакт отходил и напряжение при регулировке тоже проваливалось а потом нормальный поставил и все гуд.
Вт, 11.06.2013, 20:33 | Сообщение # 36
NKR13265
redmoon, короче я нуб,я лм-ку неправильно включил,повернул но не все хорошо,опять предел низкий(ровно 3,0в)попробую от 12в питать но потом,щас уже не до нее
Ср, 12.06.2013, 00:50 | Сообщение # 37
neebo
  Постов: 6  Offline ОК
Здравствуйте.
Подскажите, 5В для это схемы наверно маловато? Пробую с USB запитать, светодиод даже не загорается, зато напряжение 4.2 выставляется.
С 11В и подключенным акумом светодиод горит и всё идёт как надо. Впрочем как и с обычным резюком вместо акума.
Может есть какие-то решения для 5В? Не очень хочу тут же колхозить stepup на 34063.
И вот ещё, 361го не нашёл, вполне идёт 3107
Ср, 12.06.2013, 11:51 | Сообщение # 38
NKR13265, может ты еще какие то детали точно так же перепутал? сравни фотками лучше biggrin да я транз паял вобще кт209 или какой то такой, номиналы измени под 5 вольт да и все, и ток так же подогнать можно) в схеме все прекрасно регулируется)
Ср, 12.06.2013, 12:24 | Сообщение # 39
NKR13265
redmoon, я печатку открыть не смог,сам начертил,а не может ли быть что у меня вылетела лм-ка,она во первых не новая + еще и смд,мож перегрел когда отпаивал,кстати я тебя не понял,туда что и транз можно всунуть?вроде получается да,лм-ка включена как стабилизатор тока,должен проканать и транз с резом
Ср, 12.06.2013, 12:27 | Сообщение # 40
biggrin мдя.....с таким подходом ты хочешь что бы что то работало.
транзистор там в цепи индикации стоит ничего? или ты пол схемы не увидел?
а еще есть опорник и делитель biggrin
