Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Ni-cd заряд, параллельно соединённых АКБ
Чт, 06.06.2019, 20:21 | Сообщение # 1
Lizo4ka
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток.
Есть у ребенка машинка на радиоуправлении, в ней установлены ni-cd аккумуляторы ( 4 шт последовательно соединённые ) имеем 4.8 вольт 700 мили ампер часов.
Откровенно говоря хватает этого на минут 20 покататься на машинке. Решила добавить ещё 2 блока по 700 ма .
Собственно вопрос, я же могу эти два блока паралельно соединить с уже имеющимся на машинке?нет ли там какого нить ограничения на минимальный допустимый ток? Так как зарядка для машинки скорее всего слабенькая. Скорость заряда меня не волнует.
Чт, 06.06.2019, 20:34 | Сообщение # 2
Витала
  Постов: 459   Друзья
Можно smile
Чт, 06.06.2019, 20:51 | Сообщение # 3
Lizo4ka
  Постов: 2   ОК
Спасибо.
Добавлено (06.06.2019, 21:10)
А ещё подскажите, в машинке установлены 4 банки типа АА , не обязательно ведь туда паралелить именно банки АА, главное чтобы номинальная ёмкость и напряжение совпадало?
Чт, 06.06.2019, 21:13 | Сообщение # 4
  Постов: 8861   Модератор
Главное даже не емкость а напряжение. Если последнее одинаковое, можете паралелить.
Чт, 13.06.2019, 08:24 | Сообщение # 5
  Постов: 7545   Друзья
Логичнее заряжать каждый элемент отдельно,потому как у каждого своя жизнь и характер
Чт, 13.06.2019, 10:11 | Сообщение # 6
  Постов: 3919   Модератор
Ради эксперимента можно попробовать применить литиевые аккумуляторы вместе с повышающим до 6V преобразователем, мощности его хватит вполне и заряжать аккумуляторы проще. Поскольку литиевые аккумуляторы сейчас есть всякие, можно в отсеки батарей поставить как три 14500 в параллель, так будет намного мощнее, а на четвёртое место преобразователь. Так же можно подобрать и плоский вариант, размеры и ёмкость их есть какие угодно.
Мне кажется это будет намного проще, надёжней и долговечней чем аккумуляторы Ni-cd, которым наверное давно уже пора на свалку..
Отредактировал Igoran - Чт, 13.06.2019, 10:15
Чт, 13.06.2019, 10:35 | Сообщение # 7
  Постов: 11046   *
Я во всех машинках детей поменял никель на литий - теперь забыл когда последний раз заряжал)) Напряжение там не критично, можно где 4,8В и 7,5В ставить (2 банки 18650 последовательно), или одну, будет ездить, но медленнее.
