Почему греется диодный мост?
| Ср, 03.07.2019, 16:46 | Сообщение # 1
shikatan
Постов: 18 Offline
ОК |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Суть вопроса проста. Сделал простое зарядное по схеме ЗУ-2. Вместо диодов Д242 поставил мост D15XB60 и вместо тиристора КУ202 - BT152-600. Все хорошо, НО... Мост раскаляется хоть яйца жарь. По datasheet-у 15А должен держать, а он при токе зарядки 4А греется ОЧЕНЬ сильно. Уже на процессорный радиатор поставил с обдувом. В чем подвох?
| Ср, 03.07.2019, 17:02 | Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 370 Offline
ОК |
Цитата shikatan (  ) В чем подвох? 15 А - With heatsink, причём при 100ºС А без радиатора всего 3,2 А... Читайте datasheet внимательнее...
Отредактировал СветLANa - Ср, 03.07.2019, 17:04 |
| Ср, 03.07.2019, 17:17 | Сообщение # 3
Иван81
Постов: 123 Offline
ОК |
В этой схеме КВРС3510 как- то менял, перекалился, на радиаторе. Размеры радиатора по току зарядки в описании к схеме должны быть. Кремний, он и в Китае кремний.
| Чт, 04.07.2019, 05:36 | Сообщение # 5
Иван81
Постов: 123 Offline
ОК |
Цитата shikatan (  ) внимательно читал дату Вместо Советских болтов поставить пластиковую фитюльку, скорее всего, китайский фейк- чего ожидал? Ничего если больше не греется(нет косяков в сборке)- меняем его на что- то металлическое и сравниваем.
| Пт, 12.07.2019, 14:46 | Сообщение # 6
34kilowatt
Постов: 76 Offline
ОК |
По даташиту у него падение при 4А около 0.9В на диод. Работают в полупериод 2 диода. Соответственно на них рассеивается 0,9*2*4 = около 8 Вт. Из этого нужно исходить в выборе радиатора. Какой стоит? Ну и да, может попасться китайский фейк, ток которого в разы ниже, соответственно при таком токе и падение на них выше и нагрев.
| Пт, 12.07.2019, 14:59 | Сообщение # 7
Постов: 3946 Offline
Модератор |
shikatan, Если выбирать из диодов Д242 или наверняка Китайским D15XB60, я бы однозначно ставил Д242, поскольку это Советский металл и кристалл с запасом по мощности. Про Китайские детали я вообще молчу, практически один шлак гонят экономя на всём вплоть до кристаллов. Не удивлюсь, ежели там он совсем крохотный..
| Пн, 28.10.2019, 13:10 | Сообщение # 8
vlbudkin90
Постов: 2 Offline
ОК |
прикол в том что и д242 и подобные все при токе 4а начинают кипеть кто раньше кто позже. Без приличного радиатора-даже разговора нет
