Зарядное устройство LiitoKala
| Чт, 25.07.2019, 17:06 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Даже простые зу прошлых версий имели подстроечники, а тут вообще всё залито и зашито! Разочарован, свои ф-ции зарядка не выполняет, лучше бы аналоговую купил...
| Чт, 25.07.2019, 17:18 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
За эту модель ничего сказать не могу, но литокала 500 заряжала литий ровно до 4.2 вольта. Maestro, Литий заряжает нормально? Если тоже занижает, то возможно один из резисторов в цепи делителя напряжения, имеет не верный номинал. Частая китайская болезнь. Имеется в виду делитель, через который идет напряжение с акб на контролер.
А может и быть такое, что акб заряжены, хоть на них и 1.36 вольт. Устройство вроде прекращает зарядку и по дельта пик. Это когда в процессе заряда напряжение на акб растет и при заряженном элементе начинает падать на 5-10 мв.
| Чт, 25.07.2019, 18:24 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Не заряжены, уже десяток никелей проверял (к литию претензий нет). После этой аймакс ещё долго дозаряжает.
| Чт, 25.07.2019, 20:08 | Сообщение # 6
ВIOS
Постов: 1332
Х |
А батарейки точно 1.5В, никель вроде - 1.2в
| Чт, 25.07.2019, 21:47 | Сообщение # 7
Амбер
Постов: 177
Х |
У меня похожий, только звался как-то по-другому, не LiitoKala, где-то день на третий в процессе радостных испытаний представился. Тихо, без волшебного дыма. Обидно, что без дыма ...
| Пт, 26.07.2019, 08:22 | Сообщение # 8
Постов: 7398
1,2 это севший. 1,45 минимум при заряде должен догонятся. А тут выходит ставлю почти севшие и через час оно показывает конец процесса заряда! Короче лучше берите для этих дел старый добрый Аймакс.
| Пт, 26.07.2019, 09:46 | Сообщение # 9
Постов: 6050
Модератор |
Maestro, Если это поможет, я нашел схему. Можно попробовать поиграться номиналами резисторов, но только непонятно что потом будет с литием. Да и если все таки верить описанию, то при зарядке никель кадмиевых акб, напряжение на акб не играет решающей роли, для окончания заряда. Заряд прекращается по дельте. Проверь еще опорное, есть ли там ровно 2.5 вольт.
| Пт, 26.07.2019, 09:57 | Сообщение # 10
Постов: 1083
Друзья |
Мне попался не так давно китайский клон. На 2 АКБ. Относительно недорого 550 р. Внешне один в один. Название другое.
Литий до 4,2. Ток реально переключает 1 А или 0,5 А. Никель-кадмий догоняет до 1,37 вольта. Маловато. Да.
Работал четко. До тех пор пока не попробовал его в качестве повер банка. С полудохлым 18650. Литий сразу стал заметно разогреваться. Отключил. Теперь немного чудит. Определяет аккумы не всегда с первого раза. Левый модуль работает на измерение состояния акб, правый нет. Заряжают вроде оба.
Но функционал в целом сохранил. На счет повербанка не знаю. Нет ни желания ни необходимости экспериментировать еще раз.
Словом проверять эту функцию без необходимости не рекомендую.
| Пт, 26.07.2019, 14:06 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Сергей-78, спасибо за схему, теперь хоть можно пытаться чинить
| Сб, 27.07.2019, 04:00 | Сообщение # 12
DarkRus66
Постов: 750
Друзья |
Цитата Maestro (  ) Зарядное устройство LiitoKala, что купил на али год назад, не заряжает никель кадмиевые батареи на полную. Догоняет до 1,36В и всё... Это вполне нормально для этих зарядок, выше 1,38в они не гонят. 1,38 это уже полностью заряженный аккумулятор (мало кто из зарядок "знает", что их можно "разгонять" до 1,45в). Заряд выше 1,38 будет укорачивать жизнь аккумулятора. Но дело конечно ваше.. Скажу только что все имеющиеся у меня Лиитокалы (Lii-100, Lii-202, Lii-260, Lii-500 и их клоны от SikeLayer) я использую исключительно для заряда лития. Никель и Кадмий они заряжают очень "убойно" (часто аккумуляторы нагреваются сильно в процессе зарядки. Я им такие аккумуляторы (NiCd, NiMH) не доверяю Liitokala-e, для них у меня есть еще с десяток специально для них "заточеных" и проверенных временем зарядок (Sony, Maha Electronics, Leap и т.д.). Даже IMax B6 я не сильно доверяю. Тут есть еще один очень важный момент. NiMH (и особенно NiCd) нельзя заряжать пока они еще не полностью разрядились, из-за печально известного эффекта памяти. Т.е. "правильная" зарядка этих аккумуляторов должна начинаться именно с полного разряда этих аккумуляторов до минимального напряжения, и только потом в них вливать полную емкость. Иначе они просто "потеряют" ("забудут") емкость. Lii-500 имеет такой режим заряда, IMax B6, и многие другие "правильные" зарядки.
Да и саморазряд у NiCd, NiMH просто жестокая вещь (по сравнению с литием). По этой причине я уже давно стараюсь переходить на литий где это возможно.Добавлено (27.07.2019, 05:18) ---------------------------------------------
Цитата Лекс59 (  ) Работал четко. До тех пор пока не попробовал его в качестве повер банка. С полудохлым 18650. Литий сразу стал заметно разогреваться. Отключил. Теперь немного чудит. Определяет аккумы не всегда с первого раза. Левый модуль работает на измерение состояния акб, правый нет. Заряжают вроде оба.
Но функционал в целом сохранил. На счет повербанка не знаю. Нет ни желания ни необходимости экспериментировать еще раз. Если это Sike Layer, то у них схема не отличается от Liitokala, я свой ремонтировал уже несколько раз (то батарея китайская потекла во время зарядки, то транзюк сгорел), до сих пор пашет уже много лет. У них каналы не зависимые, можно сравнить. Схему для одноканальной Lii-100 я уже выкладывал в этой ветке: https://radioskot.ru/forum/6-14969-1 ПоверБанк работает только для одного слота, и только для лития. Полудохлые аккумуляторы это вообще лотерея, могут нагреваться, а из-за высокого внутреннего сопротивления могут вызвать паразитное самовозбуждение в преобразователе. Повербанк в Лиитокале не самое сильное место, от силы 1А тянут, но уже напряжение на выходе падает, и сама микросхема нагревается сильно. Разве что как очень аварийный вариант, когда ничего другого нет под рукой.
| Сб, 27.07.2019, 05:40 | Сообщение # 13
Постов: 7398
Может так и должно быть, попробую разрядить в ноль и снова попробовать зарядить. Что-то не заметил что оно разряжает а потом заряжает...
| Сб, 27.07.2019, 10:02 | Сообщение # 14
Постов: 1083
Друзья |
Maestro, Сегодня подумав и порывшись в памяти сообразил. DarkRus66, прав совершенно. На ЗАРЯЖЕННОМ никельметаллгидриде напруга не должна превышать 1,36 вольта. Другой вопрос, что во время заряда напряжение выше. Проверил на своем. (Китайцы перемудрили с названием сцуки , но устройство от этого работает не хуже, впрочем)
Правда может быть момент: Если Сергей-78 прав и устройство заряжает металл-гидрид по дельте, то как я понимаю, заряд должен быть непрерывным. А я дергал туда-сюда. О какой дельте можно вести речь? Но был момент, когда реально напряжение начало падать. Но в суматохе делал, не поручусь.
Но! Заряженный полностью недели полторы назад никель из моей мышки (она выключается при напруге ровно 1,00 вольта) показывал 1,36 вольта вынутым из ЗУ.
Похоже устройство работает правильно.
Мне оно понравилось (если не говорить о названии) и позволяет заряжать и так
На ток можно внимание не обращать. Оба аккума уже почти заряжены, ток упал закономерно.
Так что не спешите его ремонтировать.Добавлено (27.07.2019, 11:25) ---------------------------------------------
Цитата Maestro (  ) попробую разрядить в ноль Не. До 1,00. Ниже не стоит.
| Сб, 27.07.2019, 15:11 | Сообщение # 15
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Я про 1.2V не даром написал))
| Сб, 27.07.2019, 15:31 | Сообщение # 16
Постов: 7398
В ноль в смысле пока девайс не отключится, а то обычно просто подзаряжаю. Потом померяю до, после, в общем проведу расширенный тест. Всем спасибо за советы!
| Пт, 18.10.2019, 09:01 | Сообщение # 17
Постов: 7398
Как ни работало так и не работает - поставил севшие никель 2000мА АКБ и оно за час показало что зарядило их (все 4) - придётся действовать радикально и изменить резисторы 150к в делителях на выводы 10, 12, 15, 17. Тем более что и на литии тоже глюки идут.
