Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Аккумуляторы 18650(литий) +ЗУ DC1414 T (макита) +LM2596S (Зарядное устройство для зарядки литьевых аккумуляторов)
Чт, 15.08.2019, 16:34 | Сообщение # 1
penza86
  Постов: 18   ОК
На базе комплекта ЗУ DC1414 T (макита) +LM2596S, создано зарядное устройство для зарядки батареи литьевых аккумуляторов(из 3 шт 18650), но родную индикацию процесса заряда прикрутить, на данный момент, не удалось! В ЗУ DC1414T заменен стабилитрон и впаяно сопротивление на 22 к (обманка терморезистора). На выходе ЗУ , до преобразователя на LM2596S, напряжение 16 В.Прошу помочь в доработке индикации процесса заряда!
Файлы: 8522148.jpg(103.6 Kb)
Чт, 15.08.2019, 17:32 | Сообщение # 2
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
Я делал индикацию для 5шт. 18650, Зарядное самодельное 21,5в.
Индикация включается на выход. Брал за основу схему на картинке, но переделал по своему ( рисунок карандашом). Подбираются резисторы для открывания транзистора при зарядке и его запирания, при окончании заряда.
Файлы: 4473341.jpg(37.6 Kb) · 7936156.jpg(32.4 Kb)
Чт, 15.08.2019, 19:37 | Сообщение # 3
penza86
  Постов: 18   ОК
В предложенном варианте контроль осуществляется по току или по напряжению ?
Чт, 15.08.2019, 20:14 | Сообщение # 4
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Где-то тут была уже это схема индикации и я её даже собирал. Падение напряжения на низкоомном резисторе зависит от протекающего через него тока. По мере зарядки АКБ красный светодиод постепенно тухнет, а зеленый видимо показывает что просто есть питание.
Файлы: 0119187.jpg(30.2 Kb)
Чт, 15.08.2019, 20:35 | Сообщение # 5
penza86
  Постов: 18   ОК
dsfas, petrovitsh, спасибо! Попробую спаять, может быть это то, что мне нужно!
Пт, 16.08.2019, 08:13 | Сообщение # 6
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
У меня работает нормально. Если поставить АКБ на зарядку, а зарядное не включить в сеть, тоже горит зел. светодиод. Нет тока заряда. Срабатывает без плавного перехода, во всяком случае не замечал переход с красного на зелёный.
Ср, 21.08.2019, 22:47 | Сообщение # 7
penza86
  Постов: 18   ОК
Ребят схема рабочая, но резистор (на схеме 3,8-0,5) поставил на 5w !
Чт, 22.08.2019, 07:34 | Сообщение # 8
petrovitsh
  Постов: 330   Друзья
У меня тоже 5вт. стоит
Вт, 01.10.2019, 16:26 | Сообщение # 9
dsfas
  Постов: 783   Друзья
Резистор подбирается в зависимости от требуемой яркости свечения светодиода. У меня в зарядке литиевых аккумуляторов стоял на 1вт, но и ток был всего 300ма.
