  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядные на TP4056
Зарядные на TP4056
Сб, 24.08.2019, 10:06 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата ВIOS ()
а то что на первой фотке - мусор
Так поэтому он и надулся, просто на фото не очень видно.
Сб, 24.08.2019, 17:26 | Сообщение # 12
Slava500
  Постов: 90   ОК
Цитата ВIOS ()
Такое и должно стоять, - а то что на первой фотке - мусор. да и ещё опасный
Я все таки их не снимал... так и спаял вместе с платками...пробовал заряжать эту батарею(спаянную в параллель) полет нормальный все заряжается и отключается как один!!! Проверил на емкость..1600мач.( каждая где то по 800мАч).разряжался до 3 вольт током 386 ма...часов 5...это хорошо..
Добавлено (25.08.2019, 16:58)
Ну вот и фонарик Подарю соседке.. очень просила.. на складе лазить..там у нее темно ..))))
Добавлено (02.09.2019, 16:57)
А кто нибудь видел табличку при каком резисторе выходной зарядный ток на платах (китайских TP4056) для зарядки литиевых аккумуляторов 18650 и прочих.
Добавлено (02.09.2019, 16:58)
Цитата Slava500 ()
TP4056
Файлы: 3087029.jpg(249.4 Kb) · 2127859.jpg(194.3 Kb) · 1108776.jpg(149.4 Kb) · 2892539.jpg(161.7 Kb) · 3415030.jpg(230.0 Kb) · 0354509.jpg(163.0 Kb) · 1663945.jpg(172.9 Kb) · 8522641.jpg(166.8 Kb)
Отредактировал Slava500 - Вс, 25.08.2019, 17:03
Вт, 01.10.2019, 16:00 | Сообщение # 13
34kilowatt
  Постов: 76   ОК
Товарищи, кто-нибудь в железе реализовывал на TP4056 зарядку 2х последовательно подключенных аккумуляторов? Делаю (переделываю Ссылка на тему) фонарь на AMC7135 и МК. Но из-за высокого падения на светодиодах 3.1 и 3.3В яркость снижаться начинает уже при 3.5В. Ну и емкость АКБ не расходуется полностью. Из-за этого напряжения 1 го аккумулятора маловато. Вот и решил последовательно соединить и поставить преобразователь до 3,5-3,6В (изначально планировал 2 АКБ параллельно) . Повышайку до 5В ставить особо не хочется, т.к., думаю, будут сильно греться AMC7135 (из-за падения в 0.2В). Хотя по расчету должно рассеиваться всего 0,07Вт. Нужно попробовать с повышайкой, но вопрос актуален в любом случае.
Отредактировал 34kilowatt - Вт, 01.10.2019, 16:02
Вт, 01.10.2019, 16:46 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Насколько я знаю TP4056 не умеет работать как вы хотите.
Вот такую схему нашел:
Но тут вродь каждая сама по себе.
Файлы: 9431284.jpg(81.1 Kb)
Ср, 02.10.2019, 16:17 | Сообщение # 15
Slava500
  Постов: 90   ОК
если разьем с верху то не перепутано ли плюс с минусом???? Я собирал...у меня получилось перепутано .Пришлось менять местами контакты в ЛАУТЕ И еще....я так понял плата LTC4054 расчитана заряжать только малоемкостные аккумуляторы...типа из сотовых телефонов. А вот для зарядки 18650 емкость примерно 2500ма...Заряжать может и будет..но по моему очень долго..Или я не прав??? Я пробовал заряжать..подключил аккумулятор с напрягом 4в(18650-2200ма) так эта платка до заряжала его током 20 миллиампер часа 2 !!!
Файлы: 5847742.jpg(43.9 Kb)
Отредактировал Slava500 - Ср, 02.10.2019, 17:30
Ср, 02.10.2019, 16:20 | Сообщение # 16
Slava500
  Постов: 90   ОК
Собрал под микро USB ( поменяв местами + и - ) И я так понял красный светодиод горит тогда...когда короткое замыкание????
Файлы: _LTC4054.lay_BC.lay6(29.3 Kb)
Отредактировал Slava500 - Ср, 02.10.2019, 16:57
Ср, 02.10.2019, 16:46 | Сообщение # 17
  Постов: 2981   Друзья
34kilowatt, Я обычно ставлю "степ ап" до 5в и плата заряда с защитой от полного разряда . Все светит стабильно , но минус в том что он гаснет неожиданно , горел горел и бац акк сел , защита отработала и все , нет света )
Ср, 02.10.2019, 17:01 | Сообщение # 18
Slava500
  Постов: 90   ОК
Отредактировал Slava500 - Ср, 02.10.2019, 17:42
Ср, 02.10.2019, 17:37 | Сообщение # 19
  Постов: 2981   Друзья
Цитата Slava500 ()
китайский вольтметр с включалкой
Слишком много места занимает
Ср, 02.10.2019, 17:45 | Сообщение # 20
Slava500
  Постов: 90   ОК
Вот на таком самое оно!!!
Файлы: 5760436.jpg(161.7 Kb) · 7851218.jpg(149.4 Kb)
Отредактировал Slava500 - Ср, 02.10.2019, 17:47
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
