  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядные на TP4056
Зарядные на TP4056
Чт, 03.10.2019, 08:49 | Сообщение # 21
34kilowatt
  Постов: 76   ОК
Цитата Tygra ()
Я обычно ставлю "степ ап" до 5в и плата заряда с защитой от полного разряда
Я так и планирую. Уже проверил MT3608 при 3В на АКБ и 4.5 на выходе, преобразователь не греется. Потребление при этом от АКБ 1.4А. Зато сильно греются AMC7135 (как я и предполагал), хотя при проверке висели на проводах. Если запаять на плату, думаю, так критично уже будет. На "светике" падение при 0,7А 3.15В, соответственно остальное гасится на АМЦшках. А это уже пол Ватта.
Также планирую контроль напряжения сделать на МК, при напряжении 3,2-3,1В включать индикацию низкого заряда, а при падении ниже 3х вольт отключать плату преобразователя и уводить МК в сон. Т.к. тиньки 13 уже не хватает, приобрел 44, там как раз еще остается 4 ноги для индикации уровня заряда АКБ.
А от полного разряда защищать и осуществлять зарядку как раз и будет плата на TP4056.
Также посетила еще мысль - если снизить напряжение на выходе МТ до 3.6-3.7В, то AMC будут греться гораздо меньше. И при падении напряжения ниже МТ будет поднимать напряжение до 3.6В.
Если это все будет так работать, тогда можно будет оставить стандартное включение TP4056 и танцев с бубном можно избежать.
Отредактировал 34kilowatt - Чт, 03.10.2019, 08:57
Чт, 03.10.2019, 16:38 | Сообщение # 22
  Постов: 2981   Друзья
Ну так и должно быть , это линейный стабилизатор .. Для улучшения кпд делайте на импульсном драйвере ...
Добавлено (03.10.2019, 16:47)
Далее чисто теория , лично пока не проверял , микры купил , пришли , но еще руки до них не дошли :
IP5305 http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo....nic.pdf
Что бы не городить огород , это в 8 выводах по цене 3 бакса за 10 штук , сразу зарядчик , степап , контроль акка , уровень заряда , подключение минимальное ... Минус , не большой ток ( около 1а ) и по моему фиксированный выход в 5в кажись ( тут могу ошибаться , пока еще досконально не изучал) .... Подгляденно у китайцев в кейсе зарядки для беспроводных наушников ... Так же в кейсе это оно используется без выключателя т.е. возможно ток холостого хода микронный ( не проверял ) ... Посчитал идеальной штукой для не мощного фонарика , сколько там 1а/5в , думаю на светодиод в 1-2вт в аккурат ...
Добавлено (03.10.2019, 16:50)
P\S Да выключатель не требуется , в режиме покоя уходит в сон с потреблением меньше 100мка !
Чт, 03.10.2019, 16:55 | Сообщение # 23
  Постов: 2981   Друзья
По моему проще уже не придумаешь , разве что еще бы импульсный драйвер встроить для лед , было бы просто идеально ...
Файлы: 9728440.jpg(88.5 Kb)
Отредактировал Tygra - Чт, 03.10.2019, 16:55
Сб, 05.10.2019, 23:05 | Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Как раз таки колупаю такие, только IP5306.
Что понравилось - пипец фантастический КПД, при зарядке током в 1 ампер вообще не греется, ну и мне досталась с малым током включения, вроде стартует от 5 мА, их там версий много, и черт знает что там в них, знаю, что у них есть I2C интерфейс, и ими можно рулить как угодно, можно выводить любую инфу. Но по умолчанию - читать ДШ, порты заблокированы.
По эффективности зарядки, 4056 - просто мусор, с плохим КПД.
По преобразованию, в повер банках, тоже пока что не видел эффективнее, в основном мусор, кстати, микрухи [b https://www.monolithicpower.com - не везёт мне с ними, штук 20 уже сгорело, нужно найти заводскую плату с микрухой, и посмотреть. А тог все что я заказывал, и в Китае, и в Украине - параша полная, половину не запустилось вовсе, видно отбраковка везде. Это я об MP3411, с MP3401A - таких проблем нет, но по эффективности IP5306 - вне конкуренции. А так поназаказывал штук 10 разных видов микрух, сижу , паяю, горожу, оно дымит, приступаю к другим микросхемам. biggrin :D biggrin
Денег ток жалко. Баксов 30 уже всадил примерно (1к грн=2к руб.) biggrin Да и хер с ними. Главное результат.
Файлы: 4573084.jpg(440.0 Kb) · 4245723.png(103.8 Kb)
Отредактировал ВIOS - Сб, 05.10.2019, 23:18
Вс, 06.10.2019, 00:36 | Сообщение # 25
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Цитата ВIOS ()
Денег ток жалко.
Во всяком случае лучше, чем пропить biggrin
Вс, 06.10.2019, 02:03 | Сообщение # 26
ВIOS
Цитата dsfas ()
лучше, чем пропить
А кто сказал что без этого? biggrin У нас такие страны, если не пить долго, можно просто крышей съехать. biggrin biggrin biggrin
Вс, 06.10.2019, 06:15 | Сообщение # 27
  Постов: 2319   Друзья
Я, помыкавшись однажды с запихиванием стандартной платы 4056 в миниатюрную колонку, выписал вот такие (ссылку убрал. Как мне подсказали это не контроллер заряда, а плата защиты)
Тот же самый 4056, но куда меньше по размерам. Правда индикации там нет.
Да, КПД куда хуже и с большими токами напряг. Но это ведь нужно не всегда.
Для каких то случаев достаточно будет.
Тоже проблема.
Поэтому если не гнаться за током, 4056 пока вполне выручают. По крайней мере я лично пока не сталкивался с левыми и плохо работающими. Десятка два плат уже точно применил.
Цитата dsfas ()
лучше, чем пропить
Не...
Не на ватку же спирт переводить.
Принял и тончайшим слоем, парами... biggrin
Я правда перешел на изопропанол.
Его приходится на ватку blink
Отредактировал Лекс59 - Вс, 06.10.2019, 18:20
Вс, 06.10.2019, 16:48 | Сообщение # 28
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Лекс59, это плата защиты аккумулятора, но ни в коем случае не зарядка! Их нельзя использовать ВМЕСТО 4056, только как дополнение к ним (причем, кстати платы 4056 уже со встроенной такой же защитой стоят дешевле, чем те, что вы привели).
Вс, 06.10.2019, 18:19 | Сообщение # 29
  Постов: 2319   Друзья
Точно. shy
Спасибо, что поправили. Невнимательно глянул.
Впрочем заряжать ей я тоже пробовал.
Скорее всего зарядное для пробы брал слабое и большого тока не было.
И я на этом успокоился.
Чтож, буду иметь в виду. Скорее всего придется самому лепить платку под такие цели. Убрав все лишнее.
Вс, 06.10.2019, 23:10 | Сообщение # 30
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
На Али полно плат 4056 с уже встроенной этой же платой защиты, те же самые две детали.
И причем дешево (гораздо дешевле чем они продают одну только защиту).
Но 4056 на сегодня это разве что когда ничего лучше нет. Если делать зарядку для себя, я бы ее не использовал, можно гораздо лучше собрать на рассыпухе.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
