Зарядные на TP4056
| Ср, 09.10.2019, 17:00 | Сообщение # 41
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Цитата Slava500 (  ) Да че то какие то... простенькие....и что в них такого? Ну да, Вы не смотрите на обманчивое SOP8 исполнение, Там и умная зарядка CV режимом, контроль тока, защит куча всяких, индикация. Это целая SoC с внутренним кварцем, и I2C интерфейсом. Это отличное, высокоэффективное решение. Цитата Slava500 (  ) простенькие Простенькие? Ну ну, верьте в сказки.
Отредактировал ВIOS - Ср, 09.10.2019, 17:01 |
| Чт, 10.10.2019, 15:27 | Сообщение # 42
Slava500
Постов: 90
ОК |
Цитата Tygra (  ) По моему проще уже не придумаешь , разве что еще бы импульсный драйвер встроить для лед , было бы просто идеально ...
Имейте в виду...эту схему???...на IP5305???
| Чт, 10.10.2019, 19:04 | Сообщение # 43
Постов: 2981
Друзья |
Цитата Slava500 (  ) на IP5305 да
| Сб, 12.10.2019, 18:35 | Сообщение # 44
DarkRus66
Постов: 1015
Друзья |
Если нужна ну очень простая (но работающая 100% схема), то могу рекомендовать эту: https://radioskot.ru/forum/33-14019-1 Только я делал вариант с 9в питанием. Работает железно, в отличие от многих "умных" зарядок позволяет "поднимать" аккумуляторы посаженные ниже 2,5в. Хотя у меня есть куча навороченных заводских зарядок, этой приходится пользоваться часто тоже. Или вот такая зарядка с АлиЭкспресс (наверняка ее кто-то уже видел), ее можно сделать самому, т.к. в ней нет никаких микросхем. Работает отлично. Человек (из Чехии кажется) слямзил ее схему, поделился со всеми. При питании от сети 110в (у нас так) ток заряда около 290ма, от 220в будет больше, тот мужик говорил 400ма. Я ее повторил на несколько других деталях (поставил мощнее регулирующий транзистор), использовал зарядку на 7в вместо первички. Получил ток заряда около 0,7А и почти без нагрева (только греется 1 Ом резистор, надо ставить 1вт или больше). Я ее приводил на ВеРТеПе, в ссылке уберите лишние символы ****https://vrtp.ru/index.php?showtopic=30607****
Если нужны большие зарядные токи, то нужно использовать импульсные зарядные (типа той же IP5305). Я делал на LT4002-4.2 (просто достались на шару), там используется внешний полевик, можно делать на любой нужный ток.
| Пт, 01.11.2019, 11:32 | Сообщение # 45
Slava500
Постов: 90
ОК |
Подборка схем и доработанных мною печаток на миниатюрной МС LTC4054: https://radioskot.ru/forum/2-4144-11
А для чего тут красный светодиод??? синий понятно ...горит пока идет заряд..потом по окончании гаснет. Случайно ставив аккумулятор(18650) перепутал полярность...красный кратковременно вспыхнул..но микруха (LTC4054) все таки задымилась и приказала долго жить..))))
Отредактировал Slava500 - Пт, 01.11.2019, 11:37 |
| Вт, 05.11.2019, 11:32 | Сообщение # 46
Slava500
Постов: 90
ОК |
Схема не правильная..св Диод не так подключен!!
| Вт, 05.11.2019, 11:34 | Сообщение # 47
Slava500
Постов: 90
ОК |
а вот на плате .... и вообще у меня от этой конструкции св.диод не горит!!!.......(ЗЕЛЕНЫЙ ПР...ЭТО +) И не понятно как на AMC7135 (+) ПИТАНИЯ попадает??? Может какой перемычки не хватает???
Отредактировал Slava500 - Ср, 06.11.2019, 08:39 |
| Вт, 05.11.2019, 14:42 | Сообщение # 48
Постов: 3919
Модератор |
Slava500, Зачем закоротил выход светодиода на плюс то? Смотри по схеме, там с ЗУ и с аккумулятора идёт плюс на кнопку, с кнопки плюс идёт на правую ногу АМС7135, средний вывод МС на минус, он общий на печатке, а левый вывод МС идёт на минус светодиода а со светодиода на плюс, а он у тебя закорочен! И фото вставляй правильно!
| Вт, 05.11.2019, 14:54 | Сообщение # 49
Slava500
Постов: 90
ОК |
Цитата Igoran (  ) Slava500, Зачем закоротил выход светодиода на плюс то? Смотри по схеме, там с ЗУ и с аккумулятора идёт плюс на кнопку, с кнопки плюс идёт на правую ногу АМС7135, средний вывод МС на минус, он общий на печатке, а левый вывод МС идёт на минус светодиода а со светодиода на плюс, а он у тебя закорочен!
Это потому что я не вижу где( кнопка 2)...)))))...там где закорочено...думал что кнопка!!!
Отредактировал Slava500 - Вт, 05.11.2019, 14:55 |
| Вт, 05.11.2019, 15:00 | Сообщение # 50
Постов: 3919
Модератор |
Цитата Slava500 (  ) Это потому что я не вижу где( кнопка 2) Кнопка слева с плюса идёт, и у меня подписано "КН", по схеме "SW", всё же всё понятно должно быть.  Квадратики оставлял на потом, для дублирующего cmd светодиода если понадобится как подсветка но не ставил cmd резистор, а на корпусе есть матовая панель под подсветку..
