Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство не повышает ток. (Зарядное устройство не повышает ток.)
Сб, 07.09.2019, 15:16 | Сообщение # 1
GTS
  Постов: 7  Offline ОК
Имею такой девайс, у меня раньше был такой же , но с регулировкой помимо напряжения еще и по току, 60в 8а. Так он при понижении напряжения мог больше выдавать тока . 12 в уже 40а.
Тот продал, купил другой, на 0-220в 2а. Так вот у него нет регулировки тока. И при понижении напряжения.Ток остается так же максимальный 3а...
Почему так, где его регулировать попытаться не знаю даже. В комплекте прилагался регулятор , но в отличии от регулятора напряжения который очень много кррутится что бы охватить весь диапазон от 0 до 220в, этот имеем маленький ход, но куда его подключать не понятно.
Помогите если соображаете в этом вопросе(
ПС. в правом нижнем углу разъема для регулировки напряжения, для тока нет никакого разьема. В разъеме мониторинга напряжения , разьем такой же как и на крутилке которая в комплекте. Но при ее включении туда, нет изображения на мониторинге.
Сб, 07.09.2019, 15:31 | Сообщение # 2
  Постов: 2432  Offline Друзья
GTS, Чуда не будет .... не получится с таким выходным диапазоном легко и просто сделать подобное ....
