Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Регулятор напряжения для зарядного устройства аккумулятора
Ср, 27.11.2019, 15:15 | Сообщение # 1
Zakat86
  Постов: 4  Offline ОК
Приветствую всех участников данного форума ! Нашел в интернете схемку регулятора,но что то идет не так.Паяю по схеме,сгорел один транзистор КТ872А и переменный резистор на 3 кОм,заменил транзистор, опять сгорел переменный резистор на 1 кОм. Я не специалист,схема вроде бы простая,а в чем дело не пойму. Может схема не правильная ? Регулятор цеплял на выходе диодного моста . Без конденсатора в напряжение 12.2 в., если впаиваю конденсатор напряжение поднимается до 18 в.,для зарядки аккумулятора это много,хочу погасить регулятором,не получается.Подскажите пожалуйста кто разбирается. Может у кого схема простенькая есть типа такой, поделитесь буду благодарен.В и-нете схем всяких много,но для меня они сложные да и не проверенные как эта, опять искать детали, паять,а в итоге нихрена не получается. схемку размещаю какую скачал на транзисторе П210 я такого не нашел,нашел КТ872А там другая раскольцовка. Благодарю всех кто окажет помощь.
Ср, 27.11.2019, 15:20 | Сообщение # 2
  Постов: 12120  Offline
Какого акума, автомобильного? Слишком слабо если для него.
Ср, 27.11.2019, 15:26 | Сообщение # 3
  Постов: 4977  Offline Модератор
Один N-p-N , а другой P-n-P. smile
Ср, 27.11.2019, 15:31 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 1137  Offline Друзья
А то, что П210 - pnp, а КТ872А - npn, ни на какие мысли не наталкивает? И вообще КТ872А сюда не годится, слишком мал h21э (см. даташит).
Ср, 27.11.2019, 15:53 | Сообщение # 5
  Постов: 7539  Offline Друзья
Цитата Zakat86 ()
на транзисторе П210
Неудачная схема,тепла будет немерено smile выделяться,схема кастрированая,нужно дабавить бы ещё один транзистор а переменное сопротивление ,чтобы не горело,нужно ставить
мощное проволочное ,так из за тока на нем будет выделяться тепло ,такая вот старая схемотехника smile
раньше эту схему рисовали так
Ср, 27.11.2019, 17:19 | Сообщение # 6
Zakat86
msmmmm
Я же не специалист в этой области,зачем тратить время свое и мое на не нужные дебаты ?Я просил совета или помощи по существу.По замене транзисторов вычитал что КТ872А аналогичны с П210,поэтому и пытался поставить.
Регулятор нужен для зарядного автомобильного аккумулятора 50-90
"Краб" спасибо за схему и совет,вот только П210 не знаю где найти,буду искать.
Ср, 27.11.2019, 17:58 | Сообщение # 7
vrytsev
  Постов: 571  Offline Друзья
Лучше делать на тиристоре примерно такое.
Ср, 27.11.2019, 18:07 | Сообщение # 8
vrytsev
Или такое.
Ср, 27.11.2019, 20:11 | Сообщение # 9
Zakat86
vrytsev Спасибо !
Ср, 27.11.2019, 22:01 | Сообщение # 10
Только тогда тиристор желательно солиднее по току раза в два,сейчас благо не "дифцит" smile
