  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Регулятор напряжения для зарядного устройства аккумулятора
Ср, 27.11.2019, 23:30 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 1161   Друзья
Цитата Zakat86 ()
не нужные дебаты
Да какие там дебаты...
Цитата краб ()
добавить бы ещё один транзистор а переменное сопротивление, чтобы не горело,нужно ставить мощное проволочное ,так из за тока на нем будет выделяться тепло
Не обязательно проволочное, а транзистор можно и составной.
Тогда управляющий ток уменьшится до безопасного и ничего гореть не будет:
Источник 12В - это "типа аккумулятор". smile
Транзистор можно и кт827, но это для поиграться - греться на тех же 6-ти амперах будет замечательно. На тиристоре лучше, правда, однопереходный транзистор найти в наше время непросто, а аналог на двух транзисторах еще усложнит схему.
Файлы: 8434923.jpg(34.7 Kb)
Чт, 28.11.2019, 01:31 | Сообщение # 12
боб
  Постов: 906   Мастер
Самый простой регулятор для ЗУ автомобилных аккумуляторных батарей вот такой, хоть и ступенчатый, но с высоким КПД и практически никакой теплоотдачи. Единственно, что нужно, это при напряжении на нагрузке 14в. выставить емкостями в первичной цепи, ток в нагрузке соответственно переключателя в 1, 2 и 4 ампера. Этого достаточно. И Тр. с конденсатором в 16...18в. если еще выдержит по мощности, то что нужно.
Если же на выходе еще организовать стабилизацию напряжения в 14 в, вообще нет цены.
Файлы: 1730363.gif(15.8 Kb)
Отредактировал боб - Чт, 28.11.2019, 01:44
Чт, 28.11.2019, 07:23 | Сообщение # 13
  Постов: 7547   Друзья
боб, smile Самый простой,это транс как тс180 ,с отводами на витках по вторичке с приличным сечением провода,диодный мост ампер на 40,,классика,,ломаться нечему,кислотный стартерный аккумулятор не нарадуется,5 ампер поставил,1\10 емкости,утром стрелка амперметра упала к нулю и поехали,,с гелевым сложней,такой вариант не прокатит,умрет быстро
Чт, 28.11.2019, 10:55 | Сообщение # 14
боб
  Постов: 906   Мастер
Согласен, но нарисовал под его Тр. в наличии, хотя перемотать вторичку тоже норм.
Чт, 28.11.2019, 12:02 | Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Не намного, трансформатор на управляющем электроде тиристора наматывается на ферритовом кольце по 60 витков или готовый дроссель с достаточным количеством витков.
Может такой.
Файлы: 7578082.jpg(149.5 Kb) · 2408607.jpg(267.5 Kb)
Отредактировал vrytsev - Чт, 28.11.2019, 20:35
Чт, 28.11.2019, 16:23 | Сообщение # 16
боб
  Постов: 906   Мастер
Цитата vrytsev ()
Файлы: 3651971.jpg(151.5 Kb)
На сером фоне со своими глазами сразу неправильно прочитал схему и решил подконтрастить.
Файлы: 9623285.jpg(165.9 Kb)
Отредактировал боб - Чт, 28.11.2019, 16:48
Чт, 28.11.2019, 19:50 | Сообщение # 17
  Постов: 8861   Модератор
Прекрасно работает. Лет 20 назад такой собирал. Недостаток в сильных помехах. Глушит возле себя все.
Чт, 28.11.2019, 22:11 | Сообщение # 18
Zakat86
  Постов: 4   ОК
Посмотрите пожалуйста уважаемые гуру на эти изобретения по ссылкам,в обсуждениях под видео говорят разное,чему верить не понятно. Конечно сомнительно это все, но ведь работает и как я понял единственный минус это рычание трансформатора. Интересно Ваше мнение.
[url=<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clIp5H0z1G0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clIp5H0z1G0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>[/url]
Добавлено (28.11.2019, 22:15)
Добавлено (29.11.2019, 08:33)
Парни всем спасибо за ответы и советы, информации много как и мнений,пора что то выбирать. Еще раз всем уделившим внимание моему вопросу огромное спасибо !
  • Страница 2 из 2
