Греется десульфатирующее устройство
| Вс, 05.01.2020, 18:29 | Сообщение # 2
Постов: 8958 Offline
Модератор |
Посмотри что на затворе транзистора.
| Вс, 05.01.2020, 18:40 | Сообщение # 3
vanya789
Постов: 53 Offline
ОК |
На затворе порядок
| Вс, 05.01.2020, 18:58 | Сообщение # 4
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
vanya789, Прошу извини, но объясни, как все же работает схема? Если ее задача только импульсами греть транзистор, то она ее при малой индуктивности и выполняет. Предохранитель вероятно на 10А стоит. При 2.5А в такой схеме сгорит. Вероятно нужно либо увеличить индуктивность, либо уменьшить длительность импульса, либо в цепь питания как регулятор, установить ограничивающее сопротивление. Вот теперь, после редакции, полный ответ.
Отредактировал боб - Вс, 05.01.2020, 19:21 |
| Вс, 05.01.2020, 19:20 | Сообщение # 5
vanya789
Постов: 53 Offline
ОК |
Цитата боб (  ) Прошу извини, но объясни, как все же работает схема? Сам не знаю  Подает импульсы напряжения, превышающие в несколько раз напряжение аккумулятора. При этом разрушается сульфат свинца на пластинах. Собственно, за счет катушки и получаются кратковременные импульсы 40-60 вольт. Импульсы короче не получится - вроде как предел 90%. С ограничением входного тока я не подумал. Хм. Только греется даже при 300мА.
Отредактировал vanya789 - Вс, 05.01.2020, 19:27 |
| Вс, 05.01.2020, 20:47 | Сообщение # 6
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
Цитата vanya789 (  ) Подает импульсы напряжения, превышающие в несколько раз напряжение аккумулятора Все правильно. И схема рабочая. Примим условия, я не знаю каких номиналов элементы, просто анализирую схему. Полевик способный пропустить ток более чем в 100 раз сильнее, от 300ма греться не может. Меня смутило следующее. Проходим цепь питания. Источник 12в! В цепи диод - 1в. падение, под вопросом индуктивность, которая судя по первой осциллограмме никакой функции не выполняет, и ключ, который все это коротит. Осциллограмма на батарее 12в. в таком режиме будет почти такая же как и на ключе. Из за этого сразу и возмутился. Выводы. 1. Померяй индуктивность. Нет прибора - по виткам и диаметру. Повторюсь, судя по осциллограмме, она для данной схемы мала. ЕЕ не видно. 2. Хороший ли полевик? 3. На голую батарею я бы не садил.
И главное. Проганял разными методами многие аккумуляторы, и при лечении любым из них, способны работать как слаботочные, а емкость восстанавливается не полностью и временно. Для себя принял: -Горбатого могила исправит.
Отредактировал боб - Вс, 05.01.2020, 21:00 |
| Пн, 06.01.2020, 00:28 | Сообщение # 7
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Схема почти рабочая. Когда схема работает на обрыв, или на сильно засульфатизируемый аккумулятор, то ток будет идти через транзистор. Я как то замерял irf3205, то по всей видимости в параллель стоит стабилитрон , вольт на 57-60. Вот, от тока индукции дросселя он и греется. Нужно 1 поставить ключ с допустимым напряжением не менее 150в, 2 поставить разгружающую катушку L2, которая при 80в будет отдавать энергию обратно в сеть. Я схему анализировал на симуляторе, вот, примерно такая схема, только L2 будет в схеме другим. 80-12=68в. 80/12=6,67. Т.е обмотка L2 должна содержать в 6,67 меньше (или близко к этому) витков. Тогда при напряжении 80в энергия магнитного поля будет уходить назад в питание, и и греться ни чего не будет. Т.е. напряжение импульса на транзисторе будет: 80+12=96в, учитывая, что не полная транс связь, то напряжение может доходить до 110-120в.
Цитата И главное. Проганял разными методами многие аккумуляторы, и при лечении любым из них, способны работать как слаботочные, а емкость восстанавливается не полностью и временно. Для себя принял: -Горбатого могила исправит. Я так же, я работал в ДОССАФ, там машин много было, из десятка аккумуляторов 2 шт восстановил, которые более менее работали (не знаю сколько они проработали, я там временно работал), а остальные сели сразу.
Отредактировал derba - Пн, 06.01.2020, 00:35 |
| Пн, 06.01.2020, 01:57 | Сообщение # 8
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Еще, дроссель может входить в насыщение, тогда очень большие токи идут через ключ, вот транзистор и греется . Я предлагаю схему с ограничением тока импульса на уровне 10А, частота порядка 175гц, которую легко сделать любой. Ограничение тока за счет резистора R6. Частоту можно регулировать резистором R1 и/или конденсатором С1. Микросхема LT3843- полный аналог UC3843. Микросхема ХХ3842 можно поменять на ХХ2843, ХХ1843, они полные аналоги, но с улучшенными характеристиками: по рабочей температуре, меньше имеют разброс и более надежны. Вот работа в симуляторе, выброс напряжения ограничен, т.е при правильном выборе транзистора он греться не будет, ограничен мах ток, лишняя энерния при сильно засульфатизированном аккумуляторе идет обратно в питание, и ни чего не греется. Диоды: D1 на ток около 3А (в импульсе выдержит 30), D2 ампер на 5-10. Без радиаторов.
Отредактировал derba - Пн, 06.01.2020, 02:23 |
| Пн, 06.01.2020, 10:45 | Сообщение # 9
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
derba, Диод ограничения стоит, но из-за того, что индукционные всплески (осциллограмма 1) разные по напряжению, подумал - не то, не хватает. Ограничения нет. Сравним первый и второй оклик. vanya789, Подключением еще одного реза в нагрузку,или живой аккум, он то точно ограничит, можно решить вопрос: -Греться перестал - derba получи (+), на уровне - проблемка другая.
Отредактировал боб - Пн, 06.01.2020, 14:36 |
| Пн, 06.01.2020, 15:32 | Сообщение # 10
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Где диод ограничения? D1, это не ограничивает ни чего, только снижает на 0,8-1в напряжение. Увеличив длительность импульса заряда энергией дросселя можно получить более мощный импульс разряда дросселя. Это не ограничения. Ограничение у меня (8 пост), там импульс заряжает дроссель до энергии, которая соответствует 10А, вне зависимости от напряжения питания.
