  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Греется десульфатирующее устройство (Помогите устранить)
Пн, 06.01.2020, 15:08 | Сообщение # 11
vanya789
  Постов: 53   ОК
Цитата derba ()
Я как то замерял irf3205, то по всей видимости в параллель стоит стабилитрон , вольт на 57-60. Вот, от тока индукции дросселя он и греется.
Вы абсолютно правы! 58 Вольт у меня обратное (irfz44n), заполнение 94%. Тогда вопрос: какая нужна амплитуда импульсов и их частота, есть ли рекомендации по этому поводу? Переделывать схему не очень хочется, думаю снизить напругу до 48 вольт, частоту до 200 Гц. Снизятся потери и не будет греть внутренний стабилитрон.
Я так понимаю, это получается boost конвертер, только без стабилизации. Может, добавить нагрузочное сопротивление для режима работы на обрыв?
Пн, 06.01.2020, 15:22 | Сообщение # 12
боб
  Постов: 846   Мастер
Цитата derba ()
Где диод ограничения?
Я имел в виду этот, но его участие исключил из за разных амплитуд импульса индукции.
По моему проще в цепь питания включить автомобильную лампу и ее мощностью отрегулировать импульс.
Файлы: 9651030.jpg(55.9 Kb)
Пн, 06.01.2020, 15:57 | Сообщение # 13
derba
  Постов: 832   Мастер
Я говорил, намотать еще обмотку, для IRF3205 это в з раза меньше витков, чем в основой обмотке, поймать фазу, схема чувствительна к направлению обмоток, тогда даже на холостом ходу можно включать. Или поставить аналог мощного стабилитрона, где Q2 мощный транзистор, с радиатором, ампер на 10-20. Тогда так же можно будет включать без нагрузки.
Файлы: 6866424.png(24.0 Kb)
Пн, 06.01.2020, 16:07 | Сообщение # 14
bring
  Постов: 27   Х
Извиняюсь сразу же за возможно порушенные мечты .
Вся эта идея воплощалать мною подобным образом .
Шим только выбрасывал мощные импульсы большой заряженной ёмкости в автоакк .
Старый акк - да вроде как поднял . А вот Са-Са - только посыпались с экспоненциальной скоростью !
Так , на заметочку . wink
Пн, 06.01.2020, 16:23 | Сообщение # 15
боб
  Постов: 846   Мастер
Именно поэтому и писал
Цитата боб ()
емкость восстанавливается не полностью и временно. Для себя принял: -Горбатого могила исправит.
, но так как был ~2000й год, проснулся интерес: -А что на сегодня?
Пн, 06.01.2020, 17:28 | Сообщение # 16
  Постов: 2671   Друзья
Я собирал данную схему , все нормально работает без перегрева , 3205 на маленьком радиаторе , практически не греется . Работа прибора будет видно только через продолжительное время , он не заряжает , его функция только сульфат долбить , а таким током это очень долгий процесс , нужно акк ( мелкий , от упсов ) оставить на неделю , что бы увидеть хоть какой нибудь результат , но он есть ... Хотел собрать таких несколько , не нашел нужное количество деталей ... Чуть лучше акк тем больше потребляет устройство , при плохом акке , потребление минимальное, косвенно по нему можно судить о том как идут дела ....
Пн, 06.01.2020, 17:55 | Сообщение # 17
vanya789
  Постов: 53   ОК
Я поднял аккум от упса, который вообще не брал заряд. Грелся полевик градусов до 40-50 в самом начале и ток потребления практически отсутствовал. Когда через сутки его пробило - ток стал больше 0.5 А и греться совсем перестало. Проблема в том, что стаб в выходном полевике пропускает через себя импульсы напруги (эдс самоиндукции), которые срезать, я так понял, не получится - они все равно нарастают. Попробую снизить частоту работы.
Пн, 06.01.2020, 19:19 | Сообщение # 18
vanya789
  Постов: 53   ОК
Установил частоту 145 Гц, заполнение 90(10%). Теперь греются вводные провода и входной диод. Зато все импульсы одинаковые. Входной ток стал 700мА, был 160мА. Чудеса facepalm
Файлы: 6231528.jpg(194.6 Kb)
Пн, 06.01.2020, 19:22 | Сообщение # 19
derba
  Постов: 832   Мастер
Объясните мне назначение входного диода (D1), не догоняю, а зачем он вообще?.
Пн, 06.01.2020, 19:25 | Сообщение # 20
vanya789
  Постов: 53   ОК
Для подстраховки biggrin
  • Страница 2 из 3
