Почему плата 40А уходит в защиту?
| Вс, 09.02.2020, 00:36 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
ОК |
Схема вот... пытался переделать шурик из NI-cd в li-on по видео с ютуба ... от alexgyver в итоге все сделано как написано и шурик работает и заряжается... но при режиме сверление уходит в защиту... вытащить из которой его можно только подключив к зарядке... кароче не сверлит он и вырубается... почему так происходит?Добавлено (09.02.2020, 01:37) --------------------------------------------- на картинке 10 000 МКФ конденсатор
| Вс, 09.02.2020, 01:06 | Сообщение # 2
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата myst-exile (  ) вытащить из которой его можно только подключив к зарядке.
Цитата myst-exile (  ) на картинке 10 000 МКФ конденсатор А сам конденсатор не поставлен?
Цитата myst-exile (  ) почему так происходит? Одно из двух-или bms функционирует не так как положено,или батареи слаботочные...
| Вс, 09.02.2020, 01:17 | Сообщение # 3
myst-exile
Постов: 85
ОК |
конд так же припаян как на картинке, параллельно к + и - с выхода платы батареи 30А
| Вс, 09.02.2020, 02:43 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата myst-exile (  ) батареи 30А К каждой батарее по очереди вольтметром цепляешься и смотришь под нагрузкой в момент срабатывания защиты до скольки упадёт напряжение...
| Вс, 09.02.2020, 06:55 | Сообщение # 5
Постов: 2165
Друзья |
myst-exile, Скорее всего вас "лохо..обманули" по поводу 30а акков , в момент пуска напряжение проседает ниже порога из-за поддельных акков и плата уходит в защиту , как вариант .... Либо что то не исправно
| Вс, 09.02.2020, 13:31 | Сообщение # 6
myst-exile
Постов: 85
ОК |
Цитата 46БРАТ46 (  ) К каждой батарее по очереди вольтметром цепляешься и смотришь под нагрузкой в момент срабатывания защиты до скольки упадёт напряжение... блин уже все собрал и склеил... не хотелось бы опять все расковыривать
Цитата Tygra (  ) myst-exile, Скорее всего вас "лохо..обманули" по поводу 30а акков , в момент пуска напряжение проседает ниже порога из-за поддельных акков и плата уходит в защиту , как вариант .... Либо что то не исправно шурик то работает и на всех динамо режимах трещит и крутится... но когда закусывает на режиме сверление почему-то вырубается.. может плата фигня?
плата https://aliexpress.ru/item....dH66v36 батареи вот эти https://aliexpress.ru/item....dQDeKj5
| Вс, 09.02.2020, 13:40 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата myst-exile (  ) но когда закусывает на режиме сверление почему-то вырубается Это нормально...надо было другие аккумуляторы ставить,а эти 5А,"шоколадки" вроде хвалят... конденсатор какой ёмкости стоит у тебя?10.000мкф?поставь ~1000мкф и после ухода в защиту плата должна по идее выходить из неё спустя несколько сек.
Добавлено (09.02.2020, 14:41) --------------------------------------------- myst-exile, ссылки лучше удалить...
| Вс, 09.02.2020, 17:17 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Цитата myst-exile (  ) батареи вот эти Это подделка .... 30а они не держут ...
| Вс, 09.02.2020, 17:51 | Сообщение # 9
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Это подделка .... 30а они не держут ... А народ в отзывах пишет что работают в ширике.
| Вс, 09.02.2020, 20:11 | Сообщение # 10
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата dsfas (  ) пишет что работают в ширике. Так они и у него работают,только уходит bms в защиту по напряжению. И вообще мне что-то подсказывает что: 1)они не до конца заряжены; 2)одна банка шалить будет и будет данный результат;
Банки же никто не проверил-побыстрому проводами спаял,засунул и сразу крутить...а шальная банка и зарядку толком себе не возьмёт...
| Вс, 09.02.2020, 20:43 | Сообщение # 11
Постов: 2165
Друзья |
dsfas, Сначала читаем негативные отзывы , их не купишь ...
| Вс, 09.02.2020, 21:04 | Сообщение # 12
myst-exile
Постов: 85
ОК |
я проверял они 3.7 и 4.2 все на полном зарядеДобавлено (09.02.2020, 22:07) --------------------------------------------- может это изза кондера 10 000мкф? проседает напруга на высокой нагрузке и плата вырубается?
| Вс, 09.02.2020, 21:23 | Сообщение # 13
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата myst-exile (  ) может это изза кондера 10 000мкф? Я же тебе писал
| Пн, 10.02.2020, 00:24 | Сообщение # 14
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Tygra, продавец 2015года и почти 5к с лишним отзывов положительные (98%). Все купили? Я бы сказал что странно. Возможно просто перекупы и иногда получают поддел.
| Чт, 02.07.2020, 04:54 | Сообщение # 15
Avoroh
Постов: 24
ОК |
Да подделка под что??Китай не пишет что это японские аккумы,пишет китай,простые китайские аккумы.Если сделаны на заводе(соблюдая технологию)то в переди планеты всей.
| Чт, 02.07.2020, 09:37 | Сообщение # 16
Постов: 2165
Друзья |
Avoroh, Они впереди планеты всей по обману, пусть хоть матерные слова на акки пишут, важно что товар не соответствует заявленным характеристикам.. Берут самые дешевые дохлые акки перемаркировывают толкают как хорошие ... Так что китайсы те еще лохотронщики ..
| Чт, 02.07.2020, 11:21 | Сообщение # 17
Avoroh
Постов: 24
ОК |
Да можент быть,в леомаксе по первой кое что заказывал тоже,ну гавно гавном всё.
| Чт, 02.07.2020, 13:12 | Сообщение # 18
Постов: 3056
Модератор |
Avoroh, Что касаемо аккумуляторов на Али, там ежели заказывать у проверенных продавцов то и аккумуляторы придут именно те что нужны. Лично мною уже переделано более десятка различных шуруповёртов под литий, аккумуляторы брал в основном сильнотоковые коричневые на 3000 мАч, у многих шурики на них работают уже долгое время, нареканий пока не возникало. Платы контроля ставил у себя другие, стандартные, на микросхеме S8254.
Что касаемо обычных балансиров, недавно их себе заказал для изучения и установки в роли аккумуляторов для мото техники но на LiFePO4. Что касаемо информации по подобным балансирам, сохранил себе этот документ, ссылка ниже.
