Зарядное из БП ноутбука
| Вс, 09.02.2020, 17:30 | Сообщение # 1
булат
Постов: 1070
Друзья |
Имеется рабочий БП от ноутбука Chicony CPA09-A065N1,19V,3.2 A,65 W Уже вскрыл корпус, во вторичке стоит TL431 в отличии от фото Если просто понизить номиналы резисторов обвязки TL431,задающие напряжение на ее входе,чтоб выходное было 14,4 вольта (или сколько требуется для зарядного,аккумулятор 6CT-62L),достаточно? или перематывать трансформатор?
Отредактировал булат - Вс, 09.02.2020, 17:31 |
| Вс, 09.02.2020, 17:38 | Сообщение # 2
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Есть ли ограничение по току у этого шим? Разряженный аккум имеет очень низкое внутреннее сопротивление и возьмет большой ток.
| Вс, 09.02.2020, 18:02 | Сообщение # 3
булат
Постов: 1070
Друзья |
Пока не знаю,ищу документацию на шим,SOIC-8 (маркировка 6C11537,вторая строка 5627) У TL-ки резисторы делителя 120 ком и 18 комДобавлено (09.02.2020, 18:22) --------------------------------------------- По подключению похож на NCP1200,один-в-один
| Вс, 09.02.2020, 18:40 | Сообщение # 4
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Цитата булат (  ) похож на NCP1200 Третья нога должна идти шунт перед истоком полевика, если это конечно NCP1200. Чет ничего не написано про ограничение тока, но я по диагонали прочитал даташит.
Отредактировал dsfas - Вс, 09.02.2020, 18:45 |
| Вс, 09.02.2020, 18:50 | Сообщение # 5
булат
Постов: 1070
Друзья |
Да,там 0,47 ом Перепаял резистор 120 ком на 75 ком на входе к TL431,на выходе 13 вольт ровно,буду пытать... Лишь бы не бахнуло...
| Вс, 09.02.2020, 18:54 | Сообщение # 6
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Цитата булат (  ) Лишь бы не бахнуло... Скоро узнаем
| Вс, 09.02.2020, 21:02 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 842
ОК |
Цитата булат (  ) буду пытать... Лишь бы не бахнуло... Потом хоть расскажи какие результаты
| Вс, 09.02.2020, 21:57 | Сообщение # 8
булат
Постов: 1070
Друзья |
Пока норм,с 10,8 вольт поднялось до 12,6 вольт,ток 2 ампера,пока все целое,никакого феерверка...
| Вс, 09.02.2020, 22:34 | Сообщение # 9
ur5rnp
Постов: 2414
Друзья |
булат, лампу ватт 50 последовательно и не бахнет.
| Вт, 11.02.2020, 08:27 | Сообщение # 10
булат
Постов: 1070
Друзья |
Зарядил,13 вольт Теперь в палатке на рыбалке будет африка-для этого и задумал,притащил аккум с гаража,который стоял с лета,и автообогреватель... В воскресение замерз малость,было -26 Дурная голова рукам покоя не дает  Добавлено (11.02.2020, 09:33) --------------------------------------------- Надо приладить вольтметр,амперметр, ds1820-купил по дурости почти даром
Отредактировал булат - Вт, 11.02.2020, 08:33 |
