  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Защита от перезаряда аккумулятора авто
Сб, 29.02.2020, 12:14 | Сообщение # 1
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
Подскажите что поставить перед ИБП чтобы не было перезаряда?
Hellp.СРОЧНО.
грузовой авто бортовая электр.24в.исходный ток 24в - конвертер 24в/12в Iном=3а/5а Pмах=40вт - потребитель магнитола,навигатор,регистратор.Исходный при запуске пропадает на 2/3 сек поэтому между конвертером и магнитолой поставил ИБП ENERGI 12 вольт 7 ампер.
Вопрос - будет на нем перезаряд?
Отредактировал АЛЕКС2281 - Сб, 29.02.2020, 18:01
Сб, 29.02.2020, 12:24 | Сообщение # 2
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
АЛЕКС2281, странный вопрос...там свинцовая АКБ и встроенное зарядное-больше чем положено АКБ на себя не возьмёт. Поэтому ничего там ставить не надо.
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 29.02.2020, 12:25
Сб, 29.02.2020, 12:32 | Сообщение # 3
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
46БРАТ46
а при таком расскладе?
жаль картинка не влазит.
Сб, 29.02.2020, 12:45 | Сообщение # 4
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Какой исходный?откуда он взят?и к тому же это напряжение...зачем дома магнитола с регистратором?или зачем в машине ибп?ничего конкретного не дано....
Сб, 29.02.2020, 12:55 | Сообщение # 5
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
Исходный при запуске пропадает поэтому поставил ИБП.
Сб, 29.02.2020, 14:45 | Сообщение # 6
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
А не проще провод кинуть от АКБ авто чтобы получить 12V???
Там же два АКБ соединяются для получения 24V,с одного просто запитываешь 12V потребители и всё!
А то половину грузовика ибп да конверторы занимают...
Отредактировал 46БРАТ46 - Сб, 29.02.2020, 14:47
Сб, 29.02.2020, 15:03 | Сообщение # 7
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
машина на сервисе любое вмешательство запрещено
Есть другие варианты?
Отредактировал АЛЕКС2281 - Сб, 29.02.2020, 15:04
Сб, 29.02.2020, 16:57 | Сообщение # 8
оксана0399
  Постов: 149   ОК
Так делают только идиоты, один акк сдыхает гораздо раньше срока.
Добавлено (29.02.2020, 17:03)
Неизвестно, что за ИБП. По желудям что ли гадать?
Сб, 29.02.2020, 17:59 | Сообщение # 9
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
12 вольт 7 ампер
Сб, 29.02.2020, 18:18 | Сообщение # 10
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата АЛЕКС2281 ()
12 вольт 7 ампер
что за ибп с 24в на 12в, или с 12в на 12в. Напиши марку правильно как его обзывают.
  • Страница 1 из 3
