  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Защита от перезаряда аккумулятора авто
Вс, 01.03.2020, 11:20 | Сообщение # 21
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
46БРАТ46
ПОСМОТРИ файл
Файлы: 4894697.jpg(27.5 Kb)
Вс, 01.03.2020, 12:20 | Сообщение # 22
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата АЛЕКС2281 ()
ПОСМОТРИ файл
Это не ИБП!!! Это АКБ!!!
Цитата АЛЕКС2281 ()
Вопрос - будет на нем перезаряд?
Перезаряда не будет,а вот то что в разряженном состоянии он будет получать ток половину от ёмкости-это не есть хорошо
Вс, 01.03.2020, 12:32 | Сообщение # 23
vrytsev
  Постов: 603   Друзья
Цитата АЛЕКС2281 ()
Только надо чтобы на выходе конвертера напряжение было немного выше чем на аккумуляторе. А может и нет.
Цитата булат ()
ENERGI поставить мощный диод-он не даст заряжаться резервному аккумулятору
Это про совет использовать диод. Какое напряжение на выходе конвертера, измерялось ли оно вольтметром. При 12 в перезаряда не будет так как до полностью заряженного аккумулятора дело не дойдет. Как скажется такой режим эксплуатации на аккумуляторе.
Вс, 01.03.2020, 16:57 | Сообщение # 24
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
постановка диода создаст новую проблему- 1.как сделать сохранение энерг.памяти магнитолы?
2.резервный будет потиху разряжаться - в какой интервал времени его забирать на подзаряд ?
Напряжение не измерялось.
Отредактировал АЛЕКС2281 - Вс, 01.03.2020, 16:58
Вс, 01.03.2020, 17:10 | Сообщение # 25
булат
  Постов: 1070   Друзья
Это уже другой вопрос,вопрос по теме на 1 стр 1 сообщение-
Цитата АЛЕКС2281 ()
Подскажите что поставить перед ИБП чтобы не было перезаряда?
Я вам ответил-ставьте мощный диод
про сохранение энерг.памяти магнитолы не понял,что такое "энерг.памяти"?
Добавлено (01.03.2020, 17:17)
Если диод не ставить то не знаю что будет с аккумулятором,надо смотреть документацию на аккумулятор,может быть так что ваш DC/DC выдает 20 ампер,а аккумулятор сильно разрядился (например долго не использовался и разрядился до 10,5 Вольт),при включении DC/DC в бортовое 24 вольта эти 20 ампер и пойдут в аккумулятор,выдержит ли аккумулятор...
Отредактировал булат - Вс, 01.03.2020, 17:18
Вс, 01.03.2020, 17:24 | Сообщение # 26
АЛЕКС2281
  Постов: 10   ОК
"Я вам ответил-ставьте мощный диод"
постановка диода не решает главного вопроса, а добавляет 2 проблемы.
Есть другие решения?
"что такое "энерг.памяти"?" Энергетическая память сохраняет установки магнитолы и при отк. питания сбрасывается.
Добавлено (01.03.2020, 17:36)
"в споре рождается истина " не помню кто сказал ,но спасибо булат - натолкнули на мысль ,что при заявленных на конвертере величинах (конвертер 24в/12в Iном=3а/5а) перезаряда не будет,а наоборот он будет через энное время недозяряжен.
Всем спасибо. Занавес.
Вс, 01.03.2020, 17:41 | Сообщение # 27
булат
  Постов: 1070   Друзья
решает главный вопрос-читайте название этой темы,а то что якобы создает 2 проблемы-они тоже решаемы,посмотрите схемы резервного питания
Насчет "Энергетическая память"-опять не понял,скорее всего память настроек магнитолы,если так то если питание магнитолы непрерывно то сброса памяти не будет,в данном случае если отключится 24 вольта от преобразователя то питание автомагнитолы будет идти с аккумулятора через диод,и это питание магнитолы будет непрерывным
Вопрос 1 решается установкой одной-единственной детали,но раз уж вариант с диодом отпадает то уже не важно что это за деталь,ищите другие варианты но уже без меня,из темы ушел!!!
P.S. эта вторая деталь стоит в чип и дип 20 руб,диод-100 руб
Удачи!!! bye bye bye
  • Страница 3 из 3
