Схема ЗУ для аккумуляторов на 16.8 вольт
| Пн, 02.03.2020, 15:01 | Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 104
ОК |
Доброго дня, тут на форуме уже было обсуждение данной схемы, так , что за ранние извиняюсь за возможный дубль. Мне понадобилось зарядное от автомобиля на 16.8 вольт (для кассеты из 4 аккумуляторов 18650 ) Тут на форуме нашёл эту схему, если её перестроить на нужное мне напряжение, то меня это полностью устроит.
 Собрал её, но не то, что перестроить но и настроить её не могу. Пробую пока настроить на 12 вольт, на входе 16в, R6 и R7 по 200 ом между ними переменный резистор на 10к. Регулируя переменным резистором напряжение на выходе могу установить. 8.35 вольт в одном крайнем положении, кручу в другую сторону резистор происходит плавное повышение напряжения до 9.5 вольт, после оно подпрыгивает до уровня входного 16 вольт и красный светодиод тухнет (заряд окончен), при очень плавном повороте движка многооборотного резистора можно в принципе выставить 12 вольт, но оно будет не стабильное и при подключении аккумулятора на пару сек светодиод гаснет, потом снова загорается и на выходе устанавливается максимальное напряжение 16 вольт. Отключаю нагрузку напряжение падает до выставленного раннее.
Добавлено (02.03.2020, 15:24) ---------------------------------------------
 Ещё, греется микросхема, при 8.5 вольт сильнее, при 9.5 меньше, но всё в пределах 45-60 градусов.
Отредактировал AleksSam - Пн, 02.03.2020, 15:26 |
| Пн, 02.03.2020, 15:28 | Сообщение # 2
Постов: 4251
Друзья |
AleksSam, не стоит использовать подобные схемы для зарядки лития... тем более батарей лития -- там нужны балансиры.... И второе --- для схем на компараторах требуется высококачественный источник опорного напряжения. 431-я для этого не годится от слова вообще..
| Вт, 03.03.2020, 00:41 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 104
ОК |
 Внутри аккумуляторы, сам пинал не разборный, конечно разобрать попробовать можно, но чревато поломкой пластика, и риска при разборке, для зарядки с помощью балансиров, ну как бы ........ К тому же есть сетевая (родная) зарядка на 16.8 вольт, нет только автомобильной. Это питание к автономной рыбочистки, на природе вдруг зарядки не хватит. Балансиры в моём случае не годятся совсем.
| Вт, 03.03.2020, 07:29 | Сообщение # 4
Постов: 2012
Друзья |
К сожалению не знаю китайского языка, поэтому не смогу прочитать написанное. Если это действительно литий-ионная батарея и только два контакта для подключения, то, скорее всего, балансир( плата BMS) уже встроен внутрь. Так что осталось выбрать правильную зарядку. Данная схема может и имеет право на жизнь, сильно не вникал. В ней я не вижу нормального ограничения тока, что необходимо в начальной фазе зарядки( ражим СС).Немного странный номинал R5( 22 Ом). Мне кажется что это маловато, я бы увеличил сначала примерно до 2,2 кОм.
Отредактировал ctc655 - Вт, 03.03.2020, 07:33 |
| Вт, 03.03.2020, 16:44 | Сообщение # 5
dsfas
Постов: 921
Друзья |
Цитата ctc655 (  ) скорее всего, балансир( плата BMS) уже встроен внутрь. Китайцы могут и так собрать(без). Не загорелось у покупателя в руках - сойдет
Отредактировал dsfas - Вт, 03.03.2020, 16:45 |
| Вт, 03.03.2020, 20:06 | Сообщение # 6
Постов: 2012
Друзья |
К счастью я пока такого не видел.
| Вт, 03.03.2020, 22:19 | Сообщение # 7
AleksSam
Постов: 104
ОК |
Цитата ctc655 (  ) Немного странный номинал R5( 22 Ом). Для 7.2 вольта R5 = 16 ом
 У меня фонарик есть, работает уже года 3-4 там эти аккумуляторы стоят 3 штуки, только в параллель соединены, а не последовательно. Только что разобрал, смотрел ни каких балансиров нет, зарядка обычная, от сети 5 вольт, от авто лень в машину идти мерить.
| Вт, 03.03.2020, 22:19 | Сообщение # 8
AleksSam
Постов: 104
ОК |
R2, R3 - Регулировка тока заряда
Отредактировал AleksSam - Вт, 03.03.2020, 22:24 |
| Ср, 04.03.2020, 00:14 | Сообщение # 9
Постов: 4251
Друзья |
AleksSam, при параллельном соединении LiIon балансировка не требуется
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 04.03.2020, 00:15 |
| Ср, 04.03.2020, 00:49 | Сообщение # 10
derba
Постов: 841
Мастер |
Цитата AleksSam (  ) R2, R3 - Регулировка тока заряда
R2, R3 ,совместно с R8, R9 контролируют нужный ток заряда.
Отредактировал derba - Ср, 04.03.2020, 00:53 |
