Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » ЗУ Вымпел-265 (перепутали полярность при включенном в сеть)
ЗУ Вымпел-265
Ср, 18.03.2020, 19:48 | Сообщение # 1
parshingennadiy1970
  Постов: 5   ОК
схема собрана силовая часть на UC3843b и 7n60nz а схема регулировки и контроле заряда собрана на м/с 324,диод Шотки 20/100 на выходе полевик 55n06.был в к.з полевик -заменил,сетевая сторона проверена через лампу-запускается без проблем,на выходе без акб напряжение 17.6в,но оно регулируется подстроечниками.при подключенном акб напряжение падает до нуля.и еще стрелка амперметра при вкл .в сеть упирается до максимума.а при подключении акб но без вкл в сеть --упирается в ноль.при подключении акб без включении в сеть светодиоды зумируют ,стрелка сначала упирается на максимум и при возврате прижимается к минимуму.может кто схему подкинет))для начала хочу схему посмотреть.всем спасибо заранее
Файлы: 7019582.jpg(106.9 Kb) · 2894146.jpg(135.6 Kb) · 2024138.jpg(105.9 Kb) · 1095272.jpg(124.7 Kb) · 9051664.jpg(157.7 Kb)
Чт, 19.03.2020, 03:34 | Сообщение # 2
  Постов: 2671   Друзья
Шунт проверь
Чт, 19.03.2020, 14:29 | Сообщение # 3
parshingennadiy1970
  Постов: 5   ОК
шунт заменил-в обрыве-на выходе -4вольта без подключенного акб.с подключенным акб светодиод зеленый не загорается,по ходу микре 324 -амба
Добавлено (19.03.2020, 15:30)
схему бы посмотреть))
