  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Китайские ЗУ для Li-Ion/LiFePo4/IMR/Ni-MH/Cd АКБ (LiitoKala/OPUS/XTAR ETC...)
Пн, 06.04.2020, 18:42 | Сообщение # 11
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Еще одна зарядка с Али, от фирмы-продавца под именем KingWei. Модель NK-109, цена в розницу не столь интересная (около 4 долл), но мелким оптом можно купить у них же гораздо дешевле.
Сделана механически очень хорошо. Схема зарядки основана на микросхеме ME4057, с парой полевиков на выходе, есть защита от переполюсовки. Зарядный ток около 600ма (я мерял у себя, получилось около 560ма, что близко к заявленому). Можно изменить изменением номинала "зарядного резистора". Заряжает примерно до 4,1... 4,15в (зависит от экземпляра). Одна из моих зарядок пришла со следами перепайки транзисторов (как будто после ремонта), но работают все без проблем.
Из недостатков - в комплекте с зарядкой идет очень дешево сделаный, тонкий и короткий Micro-USB кабель, который желательно сразу заменить на более качественный. Но возможно что с новыми партиями зарядок кабели будут лучше чем достались мне (но гарантии нет). В остальном - вполне нормальная зарядка.
Файлы: 6086431.jpg(29.5 Kb)
Сб, 11.04.2020, 16:38 | Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1796   Модератор
Lii-S2
10 USD ± 3 usd.
Умеет заряжать NI-MH/Cd Аккумуляторы AA, AAA, A, SC, C, размера.
Li-ION, LiFePo4, IMR аккумуляторы 26650, 20700, 18650, 18490, 17700, 17500, 16340(RCR123), 14500, 10440 размеров.
Из плюсов - питание от microUSB, 5V, 2A.
Не имеет разницы полярность батерей, вставляй как угодно.
Выбор диапазона зарядки для лития каждого канала отдельно, 3.2v-3.7v-3.85v- я пробовал два последних, 3.7 - заряжает до 4.200v, и 3.85 - до 4.350, то есть LiFePo4, IMR АКБ заряжает до предела как положено, если заряжать LiFePo4, IMR АКБ как обычные литий-ионные, то они будут не до заряжаться примерно на 300-500 mA.
Можно выбирать ток зарядки каждого канала отдельно - если два АКБ воткнуты то 500mA или 1A, если только один - то 500mA-1A-2A.
Во время зарядки показывает текущее напряжение на каждом АКБ отдельно.
Во время зарядки идёт подсчет залитой емкости каждого канала отдельно (просто есть, но мало информативно, ибо правильно замерять при разрядке)
Подсчет времени зарядки каждого канала отдельно
Переключение дисплея на любой канал зарядки прям на лету, коротким нажатием кнопки.
Менять ток зарядки каждого канала отдельно прям в процессе без передёргивания АКБ.
Хороший крепкий без зазоров корпус и умеет по мимо лития - LiFePo4, IMR аккумы. Очень актуально.
Очень красивый и яркий семисегментный светодиодный дисплей, ярко - зеленого цвета.
Индикация окончания зарядки - на экране - FULL
Из минусов - microUSB и два ампера... НО это минус всех производителей, если почитать стандартизацию ISO на microUSB - максимальный ток для таких разъёмов (именно таких как в сабже) - ток до 1 ампера. Если больше - грозит износом и быстрым приходом в негодность. в комплекте кабель короткий и такое себе - короче фигня, лучше заменить на что то хорошее.
Не умеет DISCHARGE , то есть для тестирования емкости - не подходит.
Ну и крепления под саморезы после первого скручивания - резьба начинает обходится. Сам пластик крепкий, не лопается что очень хорошо.
В принципе как зарядник Li-ION, LiFePo4, IMR отлично, но без тестирования емкости, чёткие диапазоны зарядки. Проверял на Оригинальном UNI-T m890c.
Фотки внутрянки -
Файлы: 8904779.jpg(13.3 Kb) · 3002179.jpg(321.3 Kb) · 1476423.jpg(259.0 Kb) · 6919697.jpg(395.6 Kb) · 9545503.jpg(323.4 Kb)
Сб, 11.04.2020, 21:10 | Сообщение # 13
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Еще одна зарядка от KingWei продавца с Али, модель NK-205. Цена в розницу около 4х долларов, мелким оптом (10шт) гораздо дешевле.
Заявлен макс ток зарядки 650 ма, соответствует действительности (в моих было так).
Механические части сделаны качественно, ничего не заедает, ползунок ходит легко. Легко разбирается.
Собран на микросхеме ME4057 (та же самая схема, что и в раннем обзоре зарядки от той же фирмы). Плюс два транзистора на выходе - нижний маркирован 1AM, верхний - 1N019I
Вполне нормальная зарядка, только что в розницу цена невкусная.
Из недостатков (а куда же без них?) - идущий в комплекте USB кабель годится разве что для мусорного ведра (дешевый, короткий и тонкий), лучше сразу выкинуть и заменить.
Файлы: 6340023.jpg(142.5 Kb) · 0021280.jpg(168.0 Kb) · 7044452.jpg(330.2 Kb)
Сб, 06.06.2020, 08:59 | Сообщение # 14
  Постов: 3478   Модератор
На днях прибыли аккумуляторы на 1,6V заказчику, при проверке выявилось что один из заводской упаковки разряжен в ноль. Поставил их все в штатную зарядку NZ4P80T вместе с разряженным, думал может поднимется заряд, в результате пыхнула зарядка.. happy
Может кто им занимался и есть название подходящей микры? Там шим без маркировки, срисовал с печатки силовую часть, теперь буду искать подходящую схему.
Всё, проблема решена, ЗУ собрано на распостранённой мс ШИМ DK1203. Заменил микросхему и предохранитель, всё заработало, контроллер управления не пострадал. Ну и информация другим к сведению, думаю пригодится..
Файлы: 7699953.jpg(375.6 Kb) · 8124298.jpg(221.3 Kb) · 9343129.jpg(70.3 Kb) · 2368777.jpg(60.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
