ЗУ Электрон 3м не работает
| Вт, 12.05.2020, 10:11 | Сообщение # 1
ip500one
Постов: 6
ОК |
добрый день! изначально в зарядном сгорел кт645 и ку202, после замены запустилось и работало, кт645 заменено на вс547. После чего случайно не переключив тестер с режима измерения тока тыцнул щупы на + диодного моста и на анод ВД8, после чего ЗУ перестало работать. проверял и менял ВТ1 и ВТ2 (кт203 и вс547), заменены все электролиты , проверенны резисторы, напряжения по точка +-10%, кроме эмитера вс547, по схеме там 13В, по факту 25в, осцыла нету(
| Вт, 12.05.2020, 10:15 | Сообщение # 2
ip500one
Постов: 6
ОК |
есть оригинальная схема. Еще, при касании пинцетом к базе или эмитеру вс547, а свободной рукой к корпусу ЗУ, на щупах ЗУ появляется 9вольт. откинул резистор Р15 типа чтобы не мешала защита по току
| Вт, 12.05.2020, 10:50 | Сообщение # 3
Витала
Постов: 340
Друзья |
Если перемкнуть коллектор -эмитер vt3 что происходит ?(Р15верните )
| Вт, 12.05.2020, 13:49 | Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата ip500one (  ) переключив тестер с режима измерения тока тыцнул щупы на + диодного моста и на анод ВД8 Может диодный мост и VD8 проверить для начала, ты же на нем кз устроил.
| Вт, 12.05.2020, 14:37 | Сообщение # 5
ip500one
Постов: 6
ОК |
Цитата vrytsev (  ) Может диодный мост и VD8 проверить для начала, ты же на нем кз устроил. мост заменен, как и все диоды схемы. думаю проблема в управлении тиристорами, они не открываются, на них приходит и дальше тишина , транзисторы проверенныДобавлено (12.05.2020, 15:39) ---------------------------------------------
Цитата Витала (  ) Если перемкнуть коллектор -эмитер vt3 что происходит ? вечером сделаю, отпишу. но что может изменится , там прямолинейный сигнал должен быть, а пойдет просто напяжения, если я не ошибаюсь(
| Вт, 12.05.2020, 15:49 | Сообщение # 6
Витала
Постов: 340
Друзья |
Акб должен присутствовать во время лабораторных испытаний
| Вт, 12.05.2020, 18:38 | Сообщение # 7
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
ip500one, У меня подобная зарядка Рассвет-2,схемы и алгоритм работы похожие.Сам пользуюсь давно,но стоит попасть внукам-усё,они сколько не говори,заводят не отключая ЗУ от аккума.Сразу вылетают в первую очередь тиристоры,при чём оба и их нужно подбирать по открытию.Иначе не на долго.
| Вт, 12.05.2020, 19:43 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
Цитата ip500one (  ) если я не ошибаюсь( Может ошибаешься, стрелками показаны точки где снимались осциллограммы, наверно рисунок на другой странице или ниже что не попало в кадр. Цепи выделенные красным тоже проверил.
| Вт, 12.05.2020, 20:02 | Сообщение # 9
ip500one
Постов: 6
ОК |
Цитата vrytsev (  ) Цепи выделенные красным тоже проверил. дп, проверенны, конденсаторы заменены на пленочные , переменный новый поставил. нету осцила глянуть что там в точках творится (
| Вт, 12.05.2020, 20:34 | Сообщение # 10
vrytsev
Постов: 475
Друзья |
А что есть из измерительных приборов.
| Вт, 12.05.2020, 21:21 | Сообщение # 11
ip500one
Постов: 6
ОК |
Цитата Витала (  ) Если перемкнуть коллектор -эмитер vt3 что происходит ? на щупы ЗУ кидаю лампу 12 В 2А и замыкаю К и Э лампа загорается процентов на 80.Добавлено (12.05.2020, 22:29) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) А что есть из измерительных приборов. мультиметр )Добавлено (12.05.2020, 23:28) --------------------------------------------- еще прикол, один палец на базу ВТ3 второй на радиатор КТ202 и оно запускается
| Вт, 12.05.2020, 23:36 | Сообщение # 12
Витала
Постов: 340
Друзья |
Остается проанализировать
| Ср, 13.05.2020, 06:20 | Сообщение # 13
Постов: 4404
Друзья |
Это ж надо так извратить схему,особенно регулировка по 30 вольтам
| Ср, 13.05.2020, 07:15 | Сообщение # 14
Постов: 6050
Модератор |
R48 по схеме проверяли, рабочий?
| Ср, 13.05.2020, 09:53 | Сообщение # 15
ip500one
Постов: 6
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) R48 по схеме проверяли, рабочий? да,новый поставилДобавлено (13.05.2020, 10:56) --------------------------------------------- в данный момент идет травка новой платы( некоторые дорожки отслаиваются ) , а так же травка платы ЗУ-2М. думаю так бедет правильнее чем гонять непонятные фантомы
