Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как из транзистора выжать максимум мощи?
Ср, 26.08.2020, 21:48 | Сообщение # 1
andruaspire
  Постов: 105   ОК
Доброй ночи уважаемые, помогите решить одну непростую задачу, допустим собрал я какую либо дельную схему будь то усилитель или dc-dc UP или еще что то не суть важно, и тут обнаруживается следущее, схема запущена, выход проверен, а не устраивает на выходе заниженное напряжение или ампераж тут уж как повезет, а после замеров обнаруживается виновник либо биполярник либо мосфет, каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности не добовляя дополнительных каскадов усиления? возмольно ли такое впринципе или я чего то не знаю?
Ср, 26.08.2020, 21:58 | Сообщение # 2
  Постов: 8246   Модератор
Без привязки к конкретной схеме ничего толкового сказать по вашему вопросу невозможно.
Чт, 27.08.2020, 00:35 | Сообщение # 3
andruaspire
  Постов: 105   ОК
тогда поставлю вопрос немного иначе, на базу-колектор подаю напряжуху 3.7в через сопротивление, ожидая с эмитера снять хотябы 3в, на практике получается намного ниже ожидаемого, причина скорее всего в неполностью открытом транзе, хотя могу и ошибатся, а вот по даташиту коэфицент усиления у данного транса такой, что даже при таком раскладе с эмитера должен был снять до 3.2в, вот и гадаю как выжать из самого транза весь его потенциал, чтобы применить уже в схеме
Чт, 27.08.2020, 00:54 | Сообщение # 4
derba
  Постов: 832   Мастер
Подавайте без сопротивления. Так часто делают. Поищите в Интернете схемы "эмиттерный повторитель". Хотя, присоединяюсь к высказыванию:
Чт, 27.08.2020, 09:56 | Сообщение # 5
  Постов: 2671   Друзья
Слишком много нюансов , а в целом школьный курс физики никто не отменял , "моща" равна напряжение умножить на ток , из чего следует , раз нельзя поднять ток , то для повышения мощности нужно поднять напряжение ....
Чт, 27.08.2020, 10:22 | Сообщение # 6
СветLANa
  Постов: 350   ОК
...каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности...
В общем случае максимальную мощность биполярного транзистора можно получить при прохождении такого тока через базу-эмиттер (но не более предельно максимального тока для данного транзистора), при котором рассеиваемая мощность транзистора не превышала бы его максимальной мощности. Предельные значения тока б-э и максимальной мощности смотрите в справочном листке (datasheet).
Поэтому все расчёты, без привязки к конкретной схеме, делайте сами... :D
