  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Возня с зарядником шурика WORX WX129.3
Ср, 28.10.2020, 13:17 | Сообщение # 11
  Постов: 8861   Модератор
Сейчас у шуриков БП завязан с платой управления. В моем даже контроль за зарядкой и индикатор заряжен- розряжен находится в самом Бп, хотя схема подключения тоже , двух проводная. В отсеке АКБ находится лишь балансир.
Ср, 28.10.2020, 13:36 | Сообщение # 12
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
а у этого WORXа в отсеке АКБ вообще ничего кроме контактных площадок.
В общем, неожиданная система...
Если использовать родной блок питания 12В400мА, то большая часть времени заряда идет на токах меньше 350мА. Для литокалы маловато. И единственный путь обмана нашелся - БП 12В500мА. И ток допустимый для зарядного стакана и напряжение в пределах его нормы.
Файлы: 1843914.jpg(301.0 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Ср, 28.10.2020, 13:47
Ср, 28.10.2020, 13:48 | Сообщение # 13
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Потом ток заряда уменьшается - напряжение заряда растет
слева напряжение на выходе БП. В это время, если извлечь АКБ с зарядки, то на АКБ где-то на 1 В меньше.
Справа ток. Сверху - А, снизу мА
Надо поискать БП на 12В 600мА для теста.
Файлы: 7635222.jpg(265.0 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Ср, 28.10.2020, 13:57
Ср, 28.10.2020, 14:11 | Сообщение # 14
  Постов: 4251   Друзья
Надо делать балансировочный разъём и искать нормальное зарядное... Пока не спалили хату :D
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 28.10.2020, 14:11
Ср, 28.10.2020, 14:13 | Сообщение # 15
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Отредактировал krakoziaber - Ср, 28.10.2020, 14:18
Ср, 28.10.2020, 14:17 | Сообщение # 16
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
С удовольствием бы! Есть практические предложения? Я рассматривал вариант BMS3S , но как тут его впихнешь...
Похоже что балансировка есть. В АКБ есть выводы от каждого аккумулятора.
и в зарядке есть выходы под них
Файлы: 4921331.jpg(66.4 Kb) · 0683009.jpg(49.4 Kb)
Ср, 28.10.2020, 14:31 | Сообщение # 17
  Постов: 4251   Друзья
Тогда в чём сложность то? Распаяйте новую батарею так, как была распаяна старая и заряжайте штатной зарядкой. Не надо смотреть на ток --- можно заряжать любым(в пределах допустимого) и на ёмкость нового аккума тоже не обращайте внимание.. Если так хочется, то подключите в качестве источника 12 вольт адаптер от монитора или компьютерный БП.. Там вам ампер за глаза будет.... и ещё останется)
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 28.10.2020, 14:39
Ср, 28.10.2020, 14:54 | Сообщение # 18
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Увы тут это не так работает.
На предыдущей странице описал:
https://radioskot.ru/forum/2-16856-442267-16-1603872541
Ср, 28.10.2020, 14:59 | Сообщение # 19
  Постов: 4251   Друзья
В таком случае оставляйте всё штатное.. Или тоже не работает?
Ср, 28.10.2020, 15:08 | Сообщение # 20
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Работает, штатные АКБ на 1500мА/ч заряжает. Задумка была заменить на 3000 мА/ч. Заменил. Но штатным током 200-300мА заряжается ооооочень долго. Поэтому встал вопрос как увеличить ток заряда и выяснилось, что тут есть особенности схемотехники.
Поэтому вопрос открыт
  • Страница 2 из 3
