  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Возня с зарядником шурика WORX WX129.3
Ср, 28.10.2020, 15:11 | Сообщение # 21
  Постов: 4251   Друзья
Смотрите на даташит контроллёра зарядки что на плате. Там будет показано как регулируется ток заряда
Ср, 28.10.2020, 16:40 | Сообщение # 22
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Уже находил даташит на этот контроллер em78p372nso14j.
Но честно говоря не понимаю, куда в нем смотреть и какую инфу вычленять.
PDF чуть больше 300кБ, а за ссылки помнится по рукам бьют. Потому zip с pdf.
Файлы: em78p372nso14j.zip(285.9 Kb)
Отредактировал krakoziaber - Ср, 28.10.2020, 17:04
Ср, 28.10.2020, 16:42 | Сообщение # 23
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
em78p372nso14j
Файлы: 2155534.jpg(64.2 Kb)
Ср, 28.10.2020, 18:34 | Сообщение # 24
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
А что если вместо этой схемы, освободить контакты и запаять bms3s с балансировкой?
Не страшно ли для bms , что акб будет подключаться и сниматься на разьемах?
Файлы: 8668875.jpg(49.4 Kb) · 7722512.jpg(69.9 Kb)
Чт, 29.10.2020, 04:33 | Сообщение # 25
s12h976
  Постов: 30   ОК
Цитата krakoziaber ()
В итоге искать ограничивающие токи заряда резисторы бесполезно ибо "гранаты у них другой системы"... Но было интересно по-ковыряться.
Уменьшение сопротивления ограничивающие токи заряда резисторы увеличит ток зарядки и при этом увеличится падение напряжение на блоке питания. Подпаяй к указанным тобой резисторам в сообщении № 8 резистор 0,5 Ом .Нет тут полевого транзистора для включения и отключения зарядки управляемого микроконтроллером ? Q1 в корпусе SO-8 на плате отсутствующий возможно полевой транзистор P типа проводимости.
Отредактировал s12h976 - Чт, 29.10.2020, 07:15
Чт, 29.10.2020, 18:35 | Сообщение # 26
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
параллельно??? И что тогда получится? 0.49 ом вместо 200? Что это даст?
Он сам управляется по входному напряжению от БП, на сколько я понял. Как только напряжение на входе 13.2В, то заряд прекращается. Акб при этом заряжены до 12.4в
Чт, 29.10.2020, 18:54 | Сообщение # 27
s12h976
  Постов: 30   ОК
Тут не 200Ом а 2 параллельно соединённых резистора по 0,2 Ома(на резисторах R200).
Пн, 30.11.2020, 14:18 | Сообщение # 28
krakoziaber
  Постов: 183   ОК
Вся эта возня закончилась покупкой на алике вот такого зарядника.
Отличная зарядка для замененных аккумуляторов.
И вопрос решен.
Файлы: 7170807.jpg(147.5 Kb)
  • Страница 3 из 3
