Универсальный импульсный зарядчик для авто АКБ
| Пн, 09.11.2020, 19:26 | Сообщение # 1
Постов: 2981
Друзья |
В принципе я давно уже переделываю АТХ блоки в зарядки , но что то мне оно категорически не нравится , в частности узел ТГР , ищу схемку на высоковольтных полевиках , лучше с драйвером ir2110 и большей частью из ЗЧ от тех же бп АТХ , этого добра у меня много. Как обычно что бы просто и надежно , больше 300вт и не надо вроде , но 300 долговременных, т.е. 15в*20а. Схемки в гугле какие то попадаются , но пока глаза разбегаются , в основном БП для усилов . М\б у кого уже есть готовые проверенные варианты , поделитесь пожалуйста ? На "дежурку" есть готовые блочки маленькие около 10вт, оно же на кулер , оно же на блок индикации.
| Пн, 09.11.2020, 20:56 | Сообщение # 2
Постов: 8861
Модератор |
Цитата Tygra (  ) но 300 долговременных, т.е. 15в*20а. Трансформатор придется перематывать.
| Вт, 10.11.2020, 09:45 | Сообщение # 3
Постов: 2981
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) Трансформатор придется перематывать. С этим нет никаких проблем, трансов навалом разных , разобрать и перемотать не проблема , провод есть. Проблема с IGBT транзюками , с китая одни подделки , а запасы из хлама выдранные уже закончились.. На данный момент есть оригинальные vishay 22n60 , 20а\600в соответственно , емкость завтора 1700пф , сопротивление 0,18 ом .. Есть драйвера IR2110s в SMD исполнении. Ну и 494ых навалом...
| Вт, 10.11.2020, 10:01 | Сообщение # 4
Постов: 8861
Модератор |
А почему так ТГР и биполярный транзистор не нравится ? Все равно валяются без дела. Да и преимуществ полевик в высоковольтной части блока питания не имеет никаких.
| Вт, 10.11.2020, 13:12 | Сообщение # 5
Постов: 2981
Друзья |
Цитата Сергей-78 (  ) А почему так ТГР и биполярный транзистор не нравится ? Как то оно плохо на осцилографе выглядит во всем диапазоне скважности , не линеен ТГР
P/S И как я уже отмечал IGBT закончились ( , а с китая одни подделки идут , так и не удалось найти что то приемлиемое ...
Отредактировал Tygra - Вт, 10.11.2020, 13:13 |
| Вт, 10.11.2020, 13:21 | Сообщение # 6
nickolay130978
Постов: 3357
Друзья |
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 10.11.2020, 13:22 |
| Вт, 10.11.2020, 14:05 | Сообщение # 7
Постов: 8861
Модератор |
Цитата nickolay130978 (  ) Зарядка проверена годами Я тоже по этой схеме делал, только на выходе немного по другому и добавлен регулятор тока. Трансформатор перемотан жгутом из провода 0.25. Убить ее не реально, и провод им нагревал для резки пенопласта, и щупы в КЗ бесконечное число раз были и акб заряжал. В общем неубиваемая схема. Всякие умные зарядки на микроконтролерах уже давно испустили дух а это живет.
| Вт, 10.11.2020, 15:55 | Сообщение # 8
Постов: 2981
Друзья |
nickolay130978, Спасибо , гляну . Проблема только у меня с IGBT , кончились они , есть только подделки с али , есть на али проверенные транзюки ? 13009 , d209 ? Я так понимаю к ТГРу полевики не прицепить ? Чисто теории ради перенести 494 на высокую часть , усилить выход драйвером 2110 и на полевики 22н60 , на выходе пару операционников и оптопару для связи ... Думаете не получится ? Где то нечто подобное попадалось в гугле , но сейчас как в журнале радио , все проверять нужно ....Добавлено (10.11.2020, 15:57) --------------------------------------------- Сергей-78, Надо попробовать , если транзюки найду нормальные ..
| Чт, 19.11.2020, 22:24 | Сообщение # 9
gari73
Постов: 69
ОК |
| Пт, 20.11.2020, 07:43 | Сообщение # 10
Постов: 2981
Друзья |
gari73, Мне не нужно ничего переделывать , читайте внимательнее ..
