| Ср, 18.11.2020, 07:16 | Сообщение # 1
sergant1902
Постов: 1
ОК |
Всем привет.При включении прибора в сеть загорается зеленный индикатор на приборе,при этом сразу включается вентилятор охладения.Напряжение на зажимах(крокодилах) к аккумулятору 15,29В. на вентилятор 9В.При включении нагрузки в виде лампы 12В.30ватт.напряжение на крокодилах падает,а на вентиляторе растет до 20В.При этом вентилятор сильно крутится и слышен писк из прибора.Куда копать?где искать причину такой работы вентилятора?
| Ср, 18.11.2020, 19:13 | Сообщение # 2
Постов: 8861
Модератор |
Проверить, есть ли обратная связь с напряжения вентилятора и до 9 ноги микросхемы . Проверить выделенные элементы.
| Ср, 18.11.2020, 19:34 | Сообщение # 3
Постов: 4194
Модератор |
| Ср, 18.11.2020, 20:14 | Сообщение # 4
Постов: 8861
Модератор |
Потом объединю все в одну.
