Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное заряжает импульсом в 1 сек (Что поменять подскажите пжлст)
Вс, 22.11.2020, 18:50 | Сообщение # 1
Volgastrong
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте. Кто сталкивался и в курсе что заменить нужно, подскажите пожалуйста. Выпаять найти нужную деталь и впоять смогу сам. Раньше диод горел и порты заряжали, потом начал диод мигать с промежутком примерно в 1 секунду и питание на юсб порты поступает так же, с промежутком в одну секунду. Есть тестер, если подскажите что прозвонить я прозвоню. Сделать хочу сам, удаленка дала время). Фото много сделал но не крепятся, все только одно.
Файлы: 3684284.jpg(29.1 Kb) · 0694999.jpg(109.0 Kb) · 0668636.jpg(32.5 Kb) · 0564228.jpg(30.5 Kb)
Отредактировал Volgastrong - Вс, 22.11.2020, 20:56
Вс, 22.11.2020, 19:58 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Нажимаете "+" возле кнопки "Обзор" и добавляете ещё фото.
Отредактировал dsfas - Вс, 22.11.2020, 19:59
Вс, 22.11.2020, 20:26 | Сообщение # 3
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
Похоже у вас срабатывает защита ...
Смотрите для начала USB-разъёмы ...в соседней ветке у чела он даже коротил
https://radioskot.ru/forum/6-16899-443162-16-1606063379
У вас же может быть не чистый контакт на кз ,а через малое сопротивление(покрытие USB-разъёмов порой не имеет чистого 0).
На фото видно что крайний правый разъём как-то повёрнут-вывернут...похоже было механическое воздействие на него.
Это только моя версия ,а может быть и другая неисправность.
Отредактировал Nik_4el - Вс, 22.11.2020, 20:28
Вс, 22.11.2020, 20:59 | Сообщение # 4
Volgastrong
  Постов: 2   ОК
Добавил фото, очень плотно все, пошевелил и визуально не видно ни чего. Что то перегорело. Транзистор может как то питание так пропускает.
Добавлено (23.11.2020, 08:24)
Спасибо!
