ЗУ Elegant Prostownik Compact 6/12V/4Amp Модель: 100 420
| Вс, 06.12.2020, 07:12 | Сообщение # 2
caha2011
Постов: 1421
Друзья |
Цитата Tamriko (  ) на которой забыли нанести название микросхемы Не забыли а просто затерли маркировку МК
| Вс, 06.12.2020, 10:32 | Сообщение # 3
Tamriko
Постов: 9
ОК |
Цитата caha2011 (  ) а просто затерли маркировку МК ЗУ еще никто не "ремонтировал", даже не открывали. Слово "затерли" здесь не подходит, просто изначально надпись не нанесли... Так какие мысли по поводу микросхемы, может кто то все таки поможет в отношении принципиальной схемы ЗУ, названия микроконтроллера или...-Ну почему не работает плата управления... Спасибо заранее!
| Вс, 06.12.2020, 10:54 | Сообщение # 4
Постов: 3919
Модератор |
Цитата Tamriko (  ) на которой забыли нанести название микросхемы Китайская защита от копирования, микроконтроллер ставят без нанесения маркировки или затирают. Схему устройства придётся искать самому, может повезёт в том что кто то ремонтировал подобное устройство и выложил в доступ результат а может и рукотворную схему т.к. Китайцы этим не грешат, потому то и микросхемы затирают.
| Вс, 06.12.2020, 13:27 | Сообщение # 5
Tamriko
Постов: 9
ОК |
Цитата Igoran (  ) название микросхемы Благодарю Вас за желание помочь! Микросхема (28 ножек) может и в порядке. Мне даже не интересно, как ее зовут. А вот как ее проверить? Из основной платы на плату управления приходит по шлейфу: В режиме холостого хода: 1-4,69В, 2-12,09В, 3-0В, 4-2,51В, 5-3,78В, 6-(-0,06В), 7-0,02В; В режиме зарядки аккумулятора (12В) все без изменения, только на 7-й ноге появилось напряжение зарядки: 9,29В. Минус питания (GND) нашел, пробежавшись по дорожкам. Там два четких GND на 8-й и 19-й ножках. А где у нее питание, и какое, это вопрос. Записал все напряжения микросхемы в режиме холостого хода и при зарядке аккумулятора (12В). Может эта информация подскажет решение проблемы. В режиме холостого хода: 1-0,02В, 2-0В, 3-4,7В, 4-0В, 5-1,78В, 6-4,15В, 7-0,49В, 8-GND, 9-2,22В, 10-2,4В, 11-0В, 12-3,79В, 13-2,5В, 14-0В, 15-0,54В, 16-0,57В, 17-0,54В, 18-0,53В, 19-GND, 20-4,99В, 21-0,53В, 22-0В, 23-(-0,07В), 24-0,48В, 25-0,51В, 26-3,3В, 27-0,5В, 28-0,5В. В режиме зарядки аккумулятора: 1-0В, 2-2,57В, 3-4,7В, 4-0В, 5-0,14В, 6-3,34В, 7-0,11В, 8-GND, 9-1,45В, 10-2,36В, 11-0В, 12-3,76В, 13-2,48В, 14-0В, 15-0,09В, 16-0,1В, 17-0,1В, 18-0,1В, 19-GND, 20-4,96В, 21-0,1В, 22-0В, 23-(-0,03В), 24-0,1В, 25-0,1В, 26-3,27В, 27-0,1В, 28-0,1В. В отношении рукотворной схемы, это меня не пугает. Пару дней и готово. Тут вопрос в характеристиках безымянной микросхемы. Характеристики на остальные компоненты я нашел. Во время ремонта без схемы ну никак не обойтись. Сам нарисовал три схемы, могу поделиться, может кому поможет в ремонте, буду рад помочь. Выкладываю рукотворные схемы: 1. Схема зарядного устройства 18 В, 75 мин, 1A Stanley SC201 2. Схема блока питания для ПК PROLin S.P.S. 200W MODEL: IBR-38A 1995г. 3. Схема АТХ блока питания PM (P4) 350W P20+4 pin (5005247) на микросхеме SG6105D Есть небольшие наработки в ремонте данных аппаратов.
| Вс, 06.12.2020, 13:53 | Сообщение # 6
redish
Постов: 3899
Друзья |
Цитата Tamriko (  ) А где у нее питание, и какое, это вопрос
Цитата Tamriko (  ) 20-4,99В вот оно
| Вс, 06.12.2020, 14:18 | Сообщение # 7
Постов: 8861
Модератор |
Контролер быстрее всего из РІС16F873-876. Только это ничего не дает, прошивки все равно нет.
| Вт, 08.12.2020, 19:39 | Сообщение # 8
Tamriko
Постов: 9
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) Контролер быстрее всего из РІС16F873-876. Похоже она, спасибо большое! Ножка питания совпала (20-я - 4,99В), Земля тоже совпадает (8-я – GND, 19-я – GND). Настораживает то, что 1-я нога тоже звонится на землю! По распиновке название ножки - MCLR/VPP. Что это означает, не знаю. Дорожка от 1-й ноги уходит только на обычный SMD-конденсатор (емкость не знаю). Может еще под корпусом есть разветвление, не увижу, пока не выпаяю. А выпаивать не хочется. Да и нет такой приспособы. На основной плате ЗУ есть еще операционный счетверенный усилитель LM324, в нем может быть проблема, что зарядное устройство глючит, или в его обвязке. Может что подскажете? Заранее благодарю!
| Вт, 08.12.2020, 19:49 | Сообщение # 9
Постов: 8861
Модератор |
Выложите фотку, где видно кнопки управления, что бы хоть как то ориентироваться что к чему. Потому что поиск по данной модели выбивает разные устройства по внешнему виду.
| Чт, 10.12.2020, 12:56 | Сообщение # 10
Tamriko
Постов: 9
ОК |
Цитата Сергей-78 (  ) фотку, где видно кнопки управления Здравствуйте, Сергей! Очень Вам благодарен за желание помочь! Рисую схему с платы, не увидел сообщение, поэтому не сразу ответил. Вам подойдет фото корпуса зарядного устройства и фото платы управления со стороны навесных компонентов? Сделаю схему, вышлю. Монтаж очень мелкий , глаза ломаю.
