Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Контролер заряда на два лития (FDC-2S-2 вроде)
Сб, 26.12.2020, 04:52 | Сообщение # 1
Figura
  Постов: 26   ОК
Вот такая плата для зарядки для двух батарей 18650 которые соединены последовательно, использую в радиоприёмнике вместо "крона". На полностью заряженных батареях работает исправно, но если полежит больше суток - радиоприемник не включается. Батареи остаются заряженными но плата отключает их от схемы, как бы уходит в спящий режим. Щелкать тумблером бесполезно. Для возобновления работы нужно всего на секунду подключить внешнее питание от зарядного устройства. Вроде так не должно быть, подскажите можно это как то исправить, и вторая такая плата ведет себя точно так же (были куплены у одного продавца).
Файлы: 6380717.jpg(12.5 Kb)
Сб, 26.12.2020, 15:59 | Сообщение # 2
  Постов: 2163   Друзья
А есть уверенность, что это именно плата зарядки? Что то больше напоминает плату защиты.
А плата защиты может не включаться, если пусковой ток выше ее порога срабатывания.
Попробуйте сначала после того, как полежит проверить либо заведомо слабой нагрузкой, либо просто тестером.
Сб, 26.12.2020, 16:58 | Сообщение # 3
Figura
  Постов: 26   ОК
Ну да, это и есть плата защиты 2х последовательно соединенных аккумуляторов типа 18650, обеспечивает защиту от перезаряда, защиту от короткого замыкания и должен отключать батарею от нагрузки при снижении заряда до 2.9В. По характеристикам отключение тока разряда при 3A, а приёмник потребляет около 150мА. В любом случае плата стартовать опять должна сама, так как аккумуляторы у меня не успевают разряжаться даже ниже 3,7В.
Сб, 26.12.2020, 17:43 | Сообщение # 4
булат
  Постов: 1060   Друзья
Может в приемнике слишкая большая емкость конденсатора по питанию?
Сб, 26.12.2020, 20:41 | Сообщение # 5
Figura
  Постов: 26   ОК
470 мкф
Сб, 26.12.2020, 23:20 | Сообщение # 6
DarkRus66
  Постов: 934   Друзья
Отключите эту плату временно, и попробовать включить без нее. Возможно что в радиоприемнике есть защита от разряженной батареи, которая срабатывает на уровне около 7в. Для проверки можно поставить 3 аккумулятора последовательно, и включить радиоприемник через стабилизатор 9в.
Вс, 27.12.2020, 07:58 | Сообщение # 7
булат
  Постов: 1060   Друзья
Брать питание с аккумуляторов и все,делов то...
В 18650 есть своя защита от переразряда,если они не подделка,а эту плату оставить для заряда
Может ваши аккумуляторы сильно б/у?
Вс, 27.12.2020, 08:39 | Сообщение # 8
Figura
  Постов: 26   ОК
аккумуляторы новые - без встроенной защиты, пару подбирал с одинаковыми параметрами ёмкости измерял - зарядное тестер LiitoKala на 4 батареи. С платою достаточно постоять выключенным часа четыре и больше не включается, на меньшее время всегда стартует. Без платы конечно всё работает, за день работы приёмник берёт не больше 1-2% от заряда батарей, за четыре часа бездействия думаю никакие параметры батареи критически не изменятся чтоб срабатывала защита. Отправлю в мусор, сделаю схему на TP4056
Вс, 27.12.2020, 19:49 | Сообщение # 9
  Постов: 3581   Друзья
Figura,
Файлы: 9786692.jpg(6.4 Kb)
