  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов. (Схема зарядки li-iоn аккумуляторов 18650 3.7v.)
Вт, 14.05.2013, 21:55 | Сообщение # 1
ТИПТОНИК
  Постов: 230  Offline ОК
Кто собирал зарядку для 18650ых li-iоn 3.7v аккумуляторов, прошу откликнутся. Нацеливаюсь на аккумы со встроенной защитой. Жду ваших ответов и советов)
Ср, 15.05.2013, 00:37 | Сообщение # 2
  Постов: 12079  Offline
В нём ведь есть встроенная защита от перезаряда (выше 4,2В во время заряда), короткого замыкания, переполюсовки, чрезмерного разряда (ниже 2,75В во время разрядки). Так что заряжаем от любого ЗУ на ток 0,3-0,5А. (Он сам на 3 ампера).
Например такая схема:
К концу завершения зарядки, напряжение должно уменьшаться, а когда аккумулятор зарядился, т.е. ток заряда станет почти нулевой, зарядка должна остановиться. Данная схема полностью удовлетворяет этим требованиям. Подключенное к нему разряженное АКБ заряжается током 300ма, к концу заряда ток уменьшается до 30ма и дальше загорается светодиод VD2, который сигнализирует о завершении зарядки.
Светодиод VD1 сигнализирует о работе устройства, VD3 загорается при подключении АКБ. Схема после сборки наладки не требует и начинает работать сразу. Среднее время зарядки аккумулятора 18650 емкостью 3000мА*час - 3 часа.
Ср, 15.05.2013, 01:06 | Сообщение # 3
troll
  Постов: 1142  Offline Друзья
Maestro, чего то не совпадает с цифрами, думаю на акуме 3000мА*час имелось ввиду китайских, наших будет около 1000 smile
Ср, 15.05.2013, 01:53 | Сообщение # 4
...ну или что то около того. biggrin В общем по известной формуле ёмкости и выбираем ток-время.
Ср, 15.05.2013, 11:02 | Сообщение # 5
ТИПТОНИК
А как правильно узнать точную емкость? нагрузочной вилкой?
Maestro. Ты сам испытал/пользовался выложенную тобой схему?
Добавлено (15.05.2013, 11:02)
Скинь, пожалуйста, ссылку на первоисточник
Ср, 15.05.2013, 11:04 | Сообщение # 6
troll
ТИПТОНИК, еще вариант дешевые лягушки. Оптом они стоят примерно как комплектуха на лм317.
Ср, 15.05.2013, 11:27 | Сообщение # 7
Ёмкость маркируется на корпусе аккумулятора. Ссылку скинул в ЛС.
Ср, 15.05.2013, 11:36 | Сообщение # 8
troll
Maestro, вот о надписях на дешевых аккумуляторах http://fonari.in.ua/product....ma.aspx
Чт, 16.05.2013, 00:08 | Сообщение # 9
ТИПТОНИК
Maestro. Ты сам испытал/пользовался выложенной тобой схемой?
Добавлено (15.05.2013, 18:42)
Я почему спрашиваю,- почитал отзывы внизу текста по ссылке. Что то явно без похвалы(
Добавлено (16.05.2013, 00:08)
По ходу тема глухая!)
Чт, 16.05.2013, 07:55 | Сообщение # 10
  Постов: 9630  Offline Друзья
LM358N это ж операционка?можно заменить ее на другой операционник?
что то я думаю из спортивного интереса схему то собрать
Добавлено (16.05.2013, 07:55)
судя по даташиту обычный операционник 2х канальный....сегодня буду рыть инет явно.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
