Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов. (Схема зарядки li-iоn аккумуляторов 18650 3.7v.)
Вт, 26.01.2016, 10:56 | Сообщение # 101
BASHMIK
  Постов: 7  Offline ОК
Собрал я зарядку по схеме из второго сообщения в теме. Hезистор r3 нужно заменить на 200ом вместо 470. Тогда светодиод заряда VD3 начинает мигать, а не грореть, как и должно быть. По завершению зарядки он тухнет и загорается диод VD2. От первой ножки микрухи не должно быть резистора на R2 он должен стоять в разрыв к + диода VD2 и к - VD3. А от первой ноги микрухи подключаем напрямую к точке где R3 соеденяется со светодиодами и R2.
Еще вопрос к знатокам. Для чего между колектором и имитером транзистора стоит резистор R8 на 2,7ком??? На оригинальной схеме от первоисточника его нет вообще, как и сопративления на 1 ом R7 с установкой которого мне все понятно.
Если убрать R8 то на работе устройства это не как не сказывается!
Отредактировал BASHMIK - Вт, 26.01.2016, 17:12
Ср, 04.05.2016, 13:52 | Сообщение # 102
werdiida
  Постов: 31  Offline ОК
Схема рабочая ежу понятно и только лентяи кто не собирал пишут чужие слова "не работает" только одно замечание по схеме, зарядник недозаряжает, то есть он заряжает до 3,7В и все а должен до 4,2В так как без нагрузки на аккуме должно быть 4,2В, imax B6/китайский зарядник и power bank заряжают правильно до 4,2В а этот только до 3,7В как поднять этот порог зарядки, что бы компаратор видел как образец именно 4,2В может изменить какой-то резистор?
Чт, 05.05.2016, 15:15 | Сообщение # 103
Ordos6235
  Постов: 411  Offline Друзья
Сваял зарядку для лития из микросхемы ltc1734(LTRG маркировка) найти можно в старых самсунгах.
Транзистор подойдет любой pnp на определённый ток,с резистором RPROG 3ком ток заряда 500ма.
Ср, 25.05.2016, 10:01 | Сообщение # 104
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Кто то собирал такую? Какой ток заряда?
Сб, 28.05.2016, 20:03 | Сообщение # 105
DarkRus66
  Постов: 856  Offline Друзья
Транзистор 2N2907 (Q6) - маломощный, поэтому зарядный ток врядли превышает 50...100ма. В схеме на LM317 можно больше выжать (в оригинале 100ма), но тогда микросхема будет ощутимо греться из-за большого падения напряжения не ней.
Для больших токов зарядки нужно использовать микросхемы импульсных зарядок, например LTC4002-4,2
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 28.05.2016, 20:07
Чт, 15.09.2016, 15:42 | Сообщение # 106
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
скажите у меня 3 последовательно сыйдиненые акумуляторы 18650 скажите как их зарежать
Чт, 15.09.2016, 16:32 | Сообщение # 107
  Постов: 4066  Offline Модератор
Только через балансир! Платы продаются в Китае, но в интернете есть и схемотехника простых балансиров на обычных деталях.
Документ с описанием работы балансира, как образец.
Сб, 17.09.2016, 11:32 | Сообщение # 108
sergeu654
вот купил такую плату запаял 3 акумулятора к ней чета не работает на выходе нет вообще напруги там ниписанно про R12 что то подскажите в чем проблема
Сб, 17.09.2016, 12:08 | Сообщение # 109
mystertvister
  Постов: 345  Offline Х
Из фото видно что при трёх аккумах R12 выпаян , а R10,11 впаяны .
При 4 акках - наоборот .
Сб, 17.09.2016, 13:19 | Сообщение # 110
sergeu654
а чего неработает
