Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядка li-iоn 18650 3.7v аккумуляторов. (Схема зарядки li-iоn аккумуляторов 18650 3.7v.)
Пн, 10.06.2013, 13:16 | Сообщение # 71
NKR13265
  Постов: 5825  Offline Друзья
ток берет 3ма,напряжение ровно 5,10в,ничего не греется.а вот и фотки
Добавлено (10.06.2013, 13:16)
надо еще 4558 попробовать поменять,но они закончились,пойду к другу вымогать))
Пн, 10.06.2013, 13:21 | Сообщение # 72
  Постов: 9630  Offline Друзья
biggrin 4-5 ма и работают все светодиоды? странно, может проблемы с мультиком?такие светики каждый десятку есть должен вроде...прикольное решение с микросхемой)
да она думаю и не причем, регулировать пробовал?
Пн, 10.06.2013, 13:26 | Сообщение # 73
NKR13265
redmoon, а чем?
Добавлено (10.06.2013, 13:24)
я вчера еще небольшую соплю нашел между 3 и 4 ножками,вот и думаю мож спалилась микра
Добавлено (10.06.2013, 13:26)
блин найти бы проблему,а то самому понравилось как я печатку развел))жалко будет если не заработает
Пн, 10.06.2013, 13:37 | Сообщение # 74
NKR13265, как чем? на базу попробуй уменьшить сопротивление попробывать, переменник подвесив, или на входы инвертный и не инвертный операционника попробывать покрутить)
Пн, 10.06.2013, 13:42 | Сообщение # 75
NKR13265
redmoon, ок,но что буду делать если ток вырастет но опять будет -
Пн, 10.06.2013, 13:45 | Сообщение # 76
ты выставь значения попробуй. я верен что мультик твой глючит
Пн, 10.06.2013, 13:57 | Сообщение # 77
NKR13265
redmoon, вряд ли дело в мультике,так как я подключал аккум на 10 минут и он сел
Пн, 10.06.2013, 15:01 | Сообщение # 78
точно правильно собрал все?транзистор проверил и прочие детали?
Вт, 11.06.2013, 01:17 | Сообщение # 79
NKR13265
redmoon, да,короче сколько не мучал ничего не получил,уменьшил рез на базу(680ом) до 50 чтоб на выходе ток из -2,6ма стал 2,5ма,потом помучил рез 27ком ток 3,1ма,а дальше оставил ее и навесом собрал твою,заработала сразу,перенес на плату но на оу уд1а,она походу мертвая завтра помучаю
Вт, 11.06.2013, 12:44 | Сообщение # 80
NKR13265
вот блин,оказывается там на базу рез не 680ом а 68
